Я думаю что советов от профессионально занимающихся изготовлением генераторов ждать не нужно, это наработки приносящие доход. Какой нибудь результат будет и это важно для тех кто пойдет следом. Я например тоже подобрал асинхронный двигатель для переделки, но не имея опыта следую за Вами, пожалуйста продолжайте.
Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Я очень рад, что будем изобретать вместе, в чем уверен в том и дам дельный совет.
С Уважением Александр М. |
Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВтЦитата:
- под магниты d=10 H=15 нужен внешний диаметр 120 мм. - под магниты d=8 H=10 нужен внешний диаметр 130 мм. Наброски и чертежи с расчетными размерами размерами сделаны, пока собираю метал-заготовки, есть неплохая буровая штанга с толщиной стенки 10 мм. но немного больше в диаметре.
Я применил двигатель 5,5 кВт снятый с насосной станции как самый применяемый, имею еще 2 в запасе, но целостность обмоток не проверял а этот рабочий точно, поэтому буду использовать целиком статор не снимая обмоток. Посрезаю с ротора железо, оставлю вал на который надену щеки потом приварю сверху трубу 100мм и на токарном станке предварительно отбалансирую. Насверлю по наклеенной бумажной матрице посадочных мест для магнитов(где то про это уже читал), вот такой план. Что-то трубу подходящую не найду, далеко живу от нефте-газобурильщиков.
Полый ротор не пойдёт. Число магнитов должно равняться числу полюсов статора.
По кругу должно чередоваться: север-юг-север-юг- и т.д. А около вала должен быть ферромагнитный материал, лучше набраный из пластин трансформаторного железа, что-бы был магнитопровод и небыло потерь на токи Фуко. Снаружи ротора на магнитах должны быть полюсные наконечники. Зазор между полюсным наконечником и статором должнен быть минимальный. Чем меньше, тем лучше. 0.5 мм - технически сложно, хотя бы 0.7мм. P.S. Вообще я бы магниты не ставил. Я бы обмотку ротора намотал и постоянным током давал возбуждение. Регулировать магнитное поле можно, и выходное напряжение всего генератора. Вопрос: Как Вы будете решать вопрос частоты 50гц и стабилизации напряжения?
Последний раз редактировалось mink; 15.06.2012 в 23:43.
Число магнитов должно равняться числу полюсов статора. По кругу должно чередоваться: север-юг-север-юг- и т.д. А около вала должен быть ферромагнитный материал, лучше набраный из пластин трансформаторного железа, что-бы был магнитопровод и небыло потерь на токи Фуко. Снаружи ротора на магнитах должны быть полюсные наконечники. Зазор между полюсным наконечником и статором должнен быть минимальный. Чем меньше, тем лучше. 0.5 мм - технически сложно, хотя бы 0.7мм. ... В металле на котором НАКЛЕЕНЫ постоянные магниты никогда не возникнут токи ФУКО! А все потому что на магнитопровод воздействует постоянное магнитное поле! А все остальные прибамбасы применимы к АКСИАЛЬНЫМ генераторам, а к асинхронному статору это лишнее потому что магнитные полюса нужно набирать с множества мелких магнитов.
На практике для ветрогенератора эта идея НЕ РЕНТАБЕЛЬНА, разница между полученной електро енергией и енергией затраченной на создание много полюсного магнитного поля ротора будет не более 50%. Но что не говори, проще всего - выплавить алюминий (беличье колесо) с ротора и туда уложить обмотки,
| Ответ |
Страница 6 из 18
| Метки |
| ветрогенератор |
| Похожие темы |
