Телевизор Funai TV-2000A MK7. Черно-белое изображение
Страница 6 из 7
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.06.2012 22:27 #51
Честно сказать, я не уследил, что было сделано.
330 26
17.06.2012 22:35 #52
Автор, а IC202 не пробовал подставить?
937 5
8 13
17.06.2012 22:55 #53
Из-за такой херни такую бучу подняли!
Сообщение от lllll
[B]...НОЛЬ изображаедся дополнительно перечёркнутым диоганальной линией.....
Я паяльник взял в руки где-то году в 1974, и какие бывают схемы и обозначения на них за эти годы я хорошо усвоил. И схем MK7 скачанных я просмотрел штук 5, на старых схемах MTZ18B, на новой MTZ10B. Сейчас не поленился нашел набор типографских схем, которые я приобретал в середине 90-х годов, и там четко пропечатано 18. Не поленился-отсканировал для неверущих. Нормально видно?
Хорошего качества схема появилась гораздо позже, каково её происхождение неизвестно. А огрех в ней хватает, и "10" возможно одна из них.
А плату в мастерской на неделе постараюсь найти, отчитаюсь что на самом стабе, если не верите автору.
После такой проделанной работы, остается только "метод бульдозера", который и начинает потихоньку применять топикстартер.
Тип файла: rar 001.rar (1.12 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Фрагмент из мануала спецификация.doc (43.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 18.06.2012 в 00:27.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
18.06.2012 06:39 #54
Да,на самом деле .в одной сх.-18вольт,в другой-10в.
937 5
8 13
18.06.2012 22:09 #55
Что хлопцы затихли после таких бурных обсуждений? Какие ещё предложения и предположения будут?
viktorssa, цепи от 8 и 10 ног ТДКСа до ВП проверил?
389 139
3 3
19.06.2012 15:26 #56
Я в МК-7 такой неисправности не встречал,хотя с Фунаев и Акаев начинали ремонт импортных телевизоров.Что-то нетиповое,возможно рукотворное...
Надо попытаться цвет найти .
2 18
19.06.2012 18:49 #57
Alex-A-N, цепь от 8 ноги ТДКСа проверил,от 10 неуспел. Возникла проблемка, перестал работать БП. Попытаюсь найти цвет, так как этот стабилитрон на цветность не влияет. Отремонтирую и отпишусь.
937 5
8 13
20.06.2012 00:22 #58
Сообщение от валентин-сибиряк
...Что-то нетиповое,возможно рукотворное...
И я о том же.
2 18
27.09.2012 22:48 #59
Извините за долгое отсутствие. БП на этом же телевизоре Funai-2100a-MK6, починил но наполовину. В+ 115в есть стабильно на лампочку держит нагрузку. Подключаю к телевизору, светодиод не горит нет 12в. ТПИ исправен, на эмиттере Q233 приходит 16в на коллекторе нет, на базе 15,5. должен открыться,но он заперт . Поменял Q233-2SB1274, IC207-78M12, Q234, C348,C344,C345, проверил диоды D522, D248. Замыкал эмиттер с коллектором Q233, 12в на IC207 есть , но светодиод не горит. На 42 выводе проца IC201-TMP47C43N-R214 (когда замыкал) есть только 1,7в, а должно быть 5в. Неужели проц?
937 5
8 13
28.09.2012 01:27 #60
Вот и ищи, куда у тебя пропали 5В. Что на коллекторе и эмиттере Q216? Это и есть 5-вольтовый стабилизатор. А у тебя проц не запитан, поэтому и не работает. А запускать 12В -ый стабилизатор должен проц с 20-ой ноги сигналом PWR.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
