Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 6 из 19
09.09.2009 21:51 #51
milen 600- 650 об\мин - Минимальная частота вращениа при которой двигатель подолжает работать. У большинства двигателей холостой ход 800-900. И эти обороты двигатель набират сразу, как заведётся.
1 19
Отправить сообщение для максим_maxx с помощью ICQ
10.09.2009 16:03 #52
вот 2 варианта схемы включения одной кнопкой, я считаю что её можно как угодно модифицировать под конкретные задачи.
Тип файла: jpg схема.jpg (273.3 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось максим_maxx; 10.09.2009 в 20:58.
10.09.2009 16:15 #53
Как быть с "гонками контактов", которые возникнут в предлогаемых Вами схемах?
1 19
10.09.2009 18:23 #54
В схеме вариант 1. Не должно быть гонок. У каждого реле задействовано, максимум только по одному нормально замкнутому и по одному нормально разомкнутому контакту. Она и самая лучшая из двух предлагаемых. Потомучто задействовано меньше контактов за счет разделения диодами. Устройство по этой схеме работает уже полгода она включает и выключает 2 лампочки, и ни разу не было глюков. А вариант 2 это довесок просто можно и не обращать внимания. Если что пишите
1 1
10.09.2009 20:06 #55
Может я не так выразился.Правильно при заводке обороты увеличиваются больше
1000,а потом уменьшаются.Т.е.отключение будет при переходе от ~800 и выше,в
начальный момент пуска?
10.09.2009 20:45 #56
точно так.
1 19
10.09.2009 21:12 #57
скорее, Я, не так понял. я конечно извиняюсь, просто увидел обьявление нужна схема пуска стопа одной кнопкой , и сразу кинул схемку, не вникая в разговор поначалу. теперь вижу что все не так просто и радужно .вот. ну может я могу быть чем полезен , дайте мне параметры, что должно происходить чтоли , а я попробую схему изобразит, если можно.
1 19
11.09.2009 05:34 #58
Извиняюсь еще раз
На сколько я понимаю, поворот ключа в крайнее положение работает стартер, и питание авто уже со среднего положения включается, когда двигатель завелся , водитель поворачивает ключ в нейтральное положение. Так чтоли? но если это так то совсем легко это имитировать при помощи моей схемы. Нажал кнопку, мотор завелся, отпустил кнопку, выключился стартер, мотор работает. Еще раз нажал кнопку, мотор выключился. Нужно только правильно использовать контакты реле.
Но!!! Если же стоит задача о том чтобы нажав кнопку запустить механизм, который включит и выключит стартер сам. Механизм который будет следить за состоянием двигателя, то дело намного сложнее, кажется это целый контроллер, с датчиками.
1 19
11.09.2009 05:47 #59
У меня вопрос
И вопрос есть, а нельзя ли по току питания стартера определять заведен двигатель или нет , при его старте.?
92 40
0 3
11.09.2009 12:57 #60
Следить за таким огромным током не так-то просто. Куда удобнее использовать готовый сигнал тахометра.
Страница 6 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
