Стиральная машина LG WD-80160N. При последнем отжиме долго вращается барабан, машина не отключается.
Страница 6 из 8
05.07.2019 11:42 #51
Спасибо!
До меня уже вчера дошло что сим это симистр.
Я представляю что такое симистр и как он выглядит!
05.07.2019 11:49 #52
Воду заливает нормально, стирает тоже, затем начинается слив. Вода уходит нормально, но помпа не останавливается барабан начинает медленно вращаться несколько раз(единственное не посмотрел точно, вроде вращается только в одну сторону, но это не точно, в выходные проверю). После нескольких таких вращений запуск мотора происходит резко(изредка слышен свист проскальзывания ремня примерно на доли секунды и сразу же медленное вращениепримерно в пол оборота, затем пауза и опять медленный поворот в ту же сторону один или два оборота и опять пауза и т.д.
05.07.2019 11:51 #53
Я думаю камера не забита, так как пробовал дуть в шланг. С небольшим усилием продувается. Шланг тонкий, поэтому я думаю так и должно быть!
05.07.2019 11:54 #54
И еще вопрос, кондер который вы советуете поменять, он пленочный? Теряет емкость или у него появляется утечка? Можно ли паралельно подпаять другой или старый удалять обязательно?
у меня стиралка LG WD-80250X, но думаю схема у нее аналогичная!
Заранее спасибо!
05.07.2019 17:00 #55
Сообщение от dimych1977
Таходатчик и прессостат пробовал проверять тестером (есле это можно назвать проверкой), вроде как рабочие!
Помогите пожалуйста в чем может быть проблема?
вроде - бабка в огороде ... а узлы либо исправны, либо нет ... и выход прост - обращение к специалисту, а не распахивание СМА по советам из интернета, применив которые - можно окончательно добить аппарат.
06.07.2019 13:38 #56
Чем специалист лучше меня? Тем более я знаю некоторых специалистов...
Я прошу совета, где и что копать...У меня дома нет хороших приборов типа осцилографа, а так бы я и сам все проверил!
06.07.2019 13:41 #57
У меня стиралка сломалась первый раз, поэтому я не совсем знаю что за что отвечает, да и схемы у меня нет, вот и прошу помощи на форуме, что в этом плохого?
07.07.2019 08:28 #58
изучи внимательно
Тип файла: jpg Ремонт ламерами.jpg (75.4 Кб, 0 просмотров)
07.07.2019 14:01 #59
Ну хотя бы тем, что у вас
А у него они есть !
Не знаешь - не лезь, не полезешь - не убьёт. То, что вы просите помощи - ничего плохого. Плохо, что у вас нет знаний конструкции и приборов. Возможно и опыта работы с достаточно высоковольной техникой. Это не фонарик. А вы сразу замахнуться решили на Вильяма, нашего, Шекспира. Вот что плохо.
07.07.2019 15:22 #60
А мастера что все уже отказались ремонтировать вашу машинку, что вы сами за ремонт взялись.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
