Телевизор Goldstar 21A80, шасси MC-41B
Страница 6 из 8
Аватар для FIMA26
132 27
29.04.2013 22:19 #51
Не прогоню,а лучше сделай как советуют.Два дня назад тоже менял 6707,литы и резистор.Температура не должна быть высокой.Не убей повторно микру,они не из дешовых.Убитую не выбрасывай,прозвони и сравни с живой,возможно только силовик умер(шо обычное дело).В таких случаях ставят транзистор рядом на радиатор,а у микры откусывают три ноги(инфа для размышления и повод поиздеваться над телом)
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
01.05.2013 15:07 #52
С праздником вас форумчане!!!Сейчас все конденсаторы в первичной цепи блока питания поменял,тепловой режим вошёл в норму,уже перегрева нету как раньше.Но вот опять проблема,в левом стороне экрана на изображении затемнения меньше половины,то есть левая сторона темнее чем правая.В чём может быть ещё причина??
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.05.2013 15:26 #53
Возможно вертикальные столбы? Тогда эл/литы в кадровой и строке проверить/заменить.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.05.2013 15:57 #54
Без замеров можно смело назвать одну причину: ТВ неисправен.
102 4,214
1 11
01.05.2013 18:05 #55
Сообщение от REM69SMAT
Сообщение от gauptmann
Спасибо всем,нашёл я причину почему было затемнение с левой стороны экрана.Потерял ёмкость кондесатор C418 10мкф/250в,напряжение на видеоусилители поступало всего 120в,а должно было 180в.Я заменил кондесатор напряжение стало 180в и изображение стало нормальным.
968 115
21 28
01.05.2013 18:34 #56
Гы, так и быть должно.
102 4,214
1 11
01.05.2013 18:57 #57
Это точно
937 5
8 13
01.05.2013 20:19 #58
Замени C827 и C418.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 01.05.2013 в 20:33.
102 4,214
1 11
02.05.2013 10:03 #59
Сообщение от Alex-A-N
Замени C827 и C418.
Замел и эти я кондесаторы.Спасибо большое.Сейчас телевизор работает почти хорошо,потому что ещё изза старости у него кинескоп подсел.Баланс белого нарушен,ускоряющим напряжением и регулировкой на плате кинескопа регуляторами синего,зелёного и красного цветоразностного сигнала,выставить толком не удаётся.Показывает на чёрно-белом фоне,насыщенность полностью убираю,бурым цветом.Напряжения накала на кинескопе не стал увеличивать.
Аватар для Alexanderru
56 6
02.05.2013 12:24 #60
Сообщение от SCHSF1982
В этом тв баланс белого настаивается с начала в Pal-е резисторами, потом в Secam-e контурами.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
