Сепаратор сливкоотделитель"Ирид М"
Страница 6 из 6
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
19.05.2021 17:59 #51
Сообщение от Ivanyy
4) номинал резистора от 6 ножки микросхемы не видно. Вроде стоит 10Е. Подскажите, пожалуйста, поточнее, если Вас не затруднит.
Точно от 6й ножки резистор? Резистор с номиналом 10 Ом скорее всего идёт на затвор транзистора. Но у одноканальных IR21xx 6я ножка обычно Vs, у двухканальных тоже какое-то питание. А стабилитрон, если он на затворе, то скорее всего на напряжение 18-20В.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
20.05.2021 05:41 #52
Сообщение от KRABIK
1, рисуешь фрагмент схемы и определяешься с типом IR-ки
2, наверняка
3, см.п.1
4, см.п.1
Чем схема выше - не устраивает для работы?
Спасибо. Так и сделал. IR2101S подходит по даташиту. Транзисторы STD5NK50 думаю, тоже должны подойти. Стабилитрон стоит на 12 В, скорей всего 0,5Вт на 1 ноге микросхемы. Резистор 300 Ом (определил по соседнему транзистору). Также, кстати, сгорел ещё и диодный мост. То есть, по сути, вышла из строя вся силовая часть. Надеюсь, микроконтроллер жив.
1,433 148
546 265
20.05.2021 10:05 #53
Сообщение от Ivanyy
так запитай от ЛБП и проверь, не говоря уже о беглой косвенной проверке омметром.
23.05.2021 19:11 #54
Подскажите, пожалуйста: стоит двигатель Бэ 50. У него три толстых провода и 3 тонких. Как я понимаю, тонкие провода это датчик Холла, а 3 других это обмотки двигателя? Он трёхфазный? Хотел проверить ток, подключив
через лампочку на 15 Вт 220 В, а сперва посмотрел сопротивление. Красный и белый провода почти закорочены. Мотор погиб?
29.12.2021 12:17 #55
sayan, Добрый день! Вы раздобыли прошивку на PIC12C671? Тоже ищу прошивку
1,433 148
546 265
30.12.2021 00:16 #56
Сообщение от selinvp
Вы раздобыли
нет ее и не будет, окромя как у производителя в сейфе ...
1,470 158
483 1
30.12.2021 01:46 #57
Уверен на 99.9%, что прошивка вообще не при делах ...
862 380
24 1
30.12.2021 11:25 #58
это вентильно индукторный двигатель. у него три фазы. три датчика тока последовательно включенные с обмотками. тонкие концы - со стороны датчиков тока. низкое сопротивление - признак пробоя ключа. управление похоже на управление шаговым двигателем, но это не шаговый двигатель.
проверять двигатель - отключив от схемы все концы
Аватар для sayan
07.01.2022 01:36 #59
К сожалению нет. К сожалению потому, что их уже несколько(сепараторов). Кто-то писал, что её проще простого срисовать с самого PIC, не на столько силён в данной области. Может у вас есть такие знакомые?
1,433 148
546 265
07.01.2022 09:29 #60
Сообщение от sayan
такое дурак мог написАть .... Прошивку можно НАПИСАТЬ по новой имея АЛГОРИТМ РАБОТЫ подробный .... Но цена этого - тебя не порадует ....
Как вариант - искать контакты производителя и покупать прошитые контроллеры ...
Недавно так и делали в КВ-усилителе - итальянцам в сервис производителя отписАли и получили за 30 евриков прошитый ПИК.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
