Регулировка сварочного тока
Страница 6 из 6
06.12.2014 22:04 #51
Это надо же так "кинуть" кучу желающих - или подвох умышленный ? Может надежда и была на то что "рядом" размещённая обмотка III даст рассеяние и эффект дросселя , но добротность же тороида явно сводила все старания к нулю ...
Тип файла: jpg FastStoneEditor1.jpg (72.4 Кб, 0 просмотров)
06.12.2014 22:15 #52
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Согласен. похоже на диверсию. А может быть обыкновенный дилетант?
06.12.2014 22:21 #53
Сообщение от anat12
Распад Союза , отсутствие контроля цензуры , тяга безоглядно действовать ... - ладно свернём на энтузиазм и перестройку ... Возможно спешил подарить людям промышленные секреты , раз умолчал про ТС-200 ... Или спешил заработать на статье ... В конце статьи он невзначай оговаривает возможность использования другого сердечника , но про шунт ни гу-гу ...
Последний раз редактировалось mocart; 06.12.2014 в 22:28.
06.12.2014 23:02 #54
Сообщение от anat12
Разработчик платы завод- изготовитель ТС-200. Трансформатор блокинг- генератора в нём был на стальном магнитопроводе, точно не помню, кажется УШ-12х15, ну и конденсаторы "достойных" размеров. Поэтому и габариты платы такие, но, уверяю Вас, аппарат работал прекрасно. А ВЫ намерены повторить эту схему? Если это так- не пожалеете. P.S. Не смог открыть вложения- видимо у меня нет такой программы.
Кажется УШ-12х15 имеет сердечник из четырёх U-образных частей , типа как у ТВК 110 - кадрового трансформатора от чёрно-белого телевизора ... И качество стали у данного типа сердечника очень отличается от просто Ш-образного , что советует автор статьи , - отсюда стоит вопрос о соответствии количества витков на вольт истинне ...
Поэтому спрошу - нет ли у вас реальной схемы ТС-200 со спецификацией деталей и моточными данными трансформатора ... - ТАК как Гугл выдаё всё от инверторов до китайского трансформаторного , только не то что нужно по запросу ТС-200 ... ?
07.12.2014 00:15 #55
Тупо заточенный карандаш острее самой острой памяти. В своих старых записях обнаружил намоточные данные трансформатора блокинга. Диаметр провода и количество витков такие же, как в статье, но железо поменьше-УШ12х15,(гбариты пакета 48-длина,45-высота,15- толщина набора) собран с немагнитным зазором (неизвестен). Схема реальная, но спецификации нет. Силовой трансформатор был живой, поэтому я его не разбирал и его намоточных данных у меня нет, но есть замеры напряжений, снятые без нагрузки. Габариты его, судя по размерам, 5-7 кВт. напряжения обмоток и схема расположения шунтов есть на фото эскиза печатной платы, которую я выложил на этой ветке раньше. За счёт шунтов добиваются падающей характеристики аппарата. Железо U-обр. из 4-х элементов называется ШЛ., из 2-х- ПЛ. Штатные тиристоры ТЛ-320
07.12.2014 10:17 #56
Сообщение от anat12
Да с железом я ошибся ... Только что хотел спросить о немагнитном зазоре ...
07.12.2014 18:17 #57
В подобных случаях для обеспечения зазора обычно ставят прессшпан или текстолит 0,5 мм. Бандаж на тр. железо устанавливают так же через изолирующую прокладку.
08.12.2014 00:05 #58
А какая частота там ?
08.12.2014 13:10 #59
Не знаю.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
