Схема для управления импульсным насосом
Страница 6 из 8
3 7
12.12.2015 22:31 #51
Сообщение от черный_чак
Скорее всего,один из концов обмотки насоса соединен с корпусом и чисто технологически должен "сидеть на массе".
Да , именно так. А ещё я исхожу из деталей которые у меня есть, так как за каждой деталюшкой мотаться надо 70 км. Радиодетвлей из Советского прошлого у меня нет. Чем схема с P канальным транзисторов плоха? Я её в предущих постах представил.
Последний раз редактировалось Gera_Shturman; 12.12.2015 в 23:23.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
12.12.2015 23:20 #52
Сообщение от mocart
... Пол темы ... коту под хвост ... а мы тут ... про верхние плечи уже уши развесили ...
Вот она правда - матка ! ... что ? ... уши режет ? ... лживые происки социал -демократизма ...
Вот схема автора:
Силовые полевые транзисторы не допускают включения нагрузки в цепь истока,только в цепь стока.Увы!
Столь без апеляционное заявление ни чем не подкреплено.
Включать можно хоть в сток, хоть в исток. Требуется только соблюсти условия управления затвором.
Спасибо за науку.
Однако в аматорской реальности с правилами соблюдения этих условия мало кто знаком и еще меньше тех,кто ими заморачивается,то действует правило "нагрузку с цепь стока".
Кстати,гуру могли бы нарисовать пару-тройку схем и расписать при каких условиях можно включить нагрузку в цепь истока.
Совет "Погуглить" знаю,но в силу своей малограмотности и лени мне проще включить нагрузку в цепь стока.
Нагрузка включается в цепь стока. Вообще, в теории, полевому транзистору совершенно без разницы что считать у него истоком, а что стоком — разницы между ними нет. Но на практике есть, дело в том, что для улучшения характеристик исток и сток делают разной величины и конструкции плюс ко всему, в мощных полевиках часто есть обратный диод (его еще называют паразитным, т.к. он образуется сам собой в силу особенности техпроцесса производства).
http://shop.easyelectronics.ru/index.php?productID=156
Остановился в развитии на транзисторах.
Последний раз редактировалось черный_чак; 12.12.2015 в 23:38.
3 7
12.12.2015 23:31 #53
Вот схема автора:
Так то я ещё схему с P канальным полевиком рисовал в 22 посте
19 31
12.12.2015 23:37 #54
Сообщение от Gera_Shturman
Да вроде всем хороша,только у меня наотрез отказалась работать.
На сайте "Паяльник" задал вопрос местным "гуру" в чем причина-молчок!
Я для дважды пытался использовать такую схему включения нагрузки-для питания моторчика на 12 В 3 А и малогабаритного реле тоже на 12 В-облом.
Полевики купил вольт на 30-40 и ток около 10 А.
19 31
12.12.2015 23:41 #55
Gera_Shturman,насос мембранный?
3 7
13.12.2015 00:17 #56
Импульсный плунжерный от Планара
10 3
13.12.2015 00:59 #57
Модель Планара,посмотреть на него можно?
3 7
13.12.2015 01:35 #58
Сообщение от berk57
Насос не на Планар будет работать, а на Сирокку 255. Насос от Планара 44Д12 к примеру, 806 сборки.
Последний раз редактировалось Gera_Shturman; 13.12.2015 в 01:57.
866 125
9 5
13.12.2015 02:38 #59
Сообщение от mocart
Скажите , а что за параметр такой 4 вольта ? Если это необходимый минимум на затворе ... то для затвора верхний конец нагрузи будет представлять собой " 0 " ... исходя из требуемых величин тока затвора ... на переходе сток-исток при токе нагрузки даже в 5 А падение будет ... 0,01х5=0,05 вольта ...
О каких восьми вольтах на нагрузке речь ? ...
4 В - это напряжение между истоком и затвором, необходимое для открывания мосфета. Чтобы на нагрузке стало 12 В, неоходимо иметь 12 В на истоке. Тогда на затворе должно быть 12+4=16 В. Где его взять? Поэтому на затворе +12 В, а на истоке 12-4=8 В. Ксати, в стационарном режиме ток затвора ничтожно мал (сопротивление затвор-канал измеряется десятками мегаом).
75 11
1 2
13.12.2015 02:57 #60
Gera_Shturman схема из поста №22 должна работать, для надежности включи резистор, пару килоом, между истоком и затвором. Напряжение на нагрузке должно быть практически равно питанию.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
