Микросхема LM3915
Страница 6 из 7
2 25
28.07.2013 18:54 #51
Ребята попробовал по Вашему совету нарисовать схему в Proteus 7,далее запускаю
моделирование светодиоды не мигают (не работает схема).Подскажите, что изменить ?
141 26
29.07.2013 07:06 #52
Сообщение от eduard-amel
Давно я не открывал Протэус, но собрал вашу схему за пять минут.
1-- всегда работая в любой программе, НЕ забывайте что любая
активная схема должна иметь землю.
2-- любая программа вам выдает идеальный результат, так как все
активные и посивные элементы стоят идеальные по парраметрам,
первоначально, хотя можно например резистор поставить с 50% точностью, ну это я к тому что когда потом схему делаешь в железе
все отличаеться. Еще Вам в любой проге есть свои глюки, потому
что проги пишут люди а не машины, где то не правильно указали
какой то параметр на каком то эллементе, внутри и все понеслось
например операционный усилитель с схеме выдает на выходе такие
сигналы что в реале не получишь . Вот такие дела. Просто надо разбираться какую схему в какой проге моделировать.
И еще каждая программа принимает воспринимает тот " язык " на котором она написана. А язык написания определяют фирмы производители, он может иметь множество узлов безопастности, чтобы
простой пользователь не влез в лицензионную прогу. Но наши ребята
вскрывают эти проги, отсюда получаються программы на которых мы
работаем, так называемые программы с ключами, с кряками ( тоесть при
установке нужно переустанавливать какие то папки.... и т. д.
ну а теперь посмотрите вашу схему и мою рабочаю, отличие найдете ?
Тип файла: jpg 2013-07-29_084620.jpg (144.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-07-29_093955.jpg (281.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 29.07.2013 в 14:43.
2 25
29.07.2013 19:29 #53
Спасибо за подсказку,я недавно начал рисовать в Proteus.Подскажите а где найти в Proteus значек земля ?
141 26
29.07.2013 19:47 #54
Правой кнопкой мыши : РАЗМЕСТИТЬ далее ТЕРМИНАЛ в нем GROUND,
ставим столько земли сколько надо по схеме, чтобы не тянуть лишних
связей. Затем слева в верху есть черная стрелка,подводим перышко
туда и очищаем его чтобы земля не тянулась за пером.
Вообще фактически почти все инструменты, генераторы,источники
питания находяться там. УДАЧИ
2 25
29.07.2013 20:04 #55
Благодарю!
2 25
29.07.2013 21:05 #56
Нарисовать то нарисовал ,вроде вольтметры работают,показывают напряжение,а светодиоды негорят,похоже что у Вас они подключены по другому.А какое у Вас на схеме напряжение на G1 ?
124 21
29.07.2013 22:14 #57
...А какое у Вас на схеме напряжение на G1 ?
Вольтметр рядом (зелёный) показывает 2,7 В.
141 26
30.07.2013 07:31 #58
Вы невнимательно смотрели мою рабочаю схему. Разверните блок
светодиодов по горизонтали, что бы выводы соответствовали схеме.
на будущее, любая мик-ма, операц. усил... и т б можно для удобства
крутить как хочешь выводы эллемент. ставить справа вход, слева выход. и т д.
Скиньте мне свою схему, только не фотографией, а файлом, ставите
свою схему, потом через "сохранить как" сохраняете свой проект на
своем рабочем столе ( он будет стоять на рабочем столе, значком
протэуса. )Обязательно заархивируйте его. Ну и потом вставляете его на форум, через управление
вложениями. Потом я позанимаюсь с ним,время у меня есть немного,
Выложу потом его таким же макаром Вам. И еще самое основное
Укажите диапазон напряжений, который вы будете измерять,
то есть при каком напряжении должен зажигаться первый светодиод
и последний.
Последний раз редактировалось BERKY; 30.07.2013 в 09:44.
141 26
30.07.2013 13:37 #59
Вот вам еще на закуску, что может быть проще
Тип файла: jpg 2013-07-30_143331.jpg (48.8 Кб, 0 просмотров)
2 25
30.07.2013 17:17 #60
Светодиоды пробую зажечь
Последний раз редактировалось eduard-amel; 30.07.2013 в 17:23.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
