Телевизор LG RZ-29FB51RQ, шасси MC-036A. При запуске уходит в дежурку
Страница 6 из 6
0 13
06.11.2013 21:08 #51
резистор составной стоит 2вата +2вата -сопротивление его 819 ом греется-полевик
IRFIBC20G-поставил 2sk3067
вроде подходит по параметрам-питание его 67 вольт щас -при запуске просадка до 65.2v замер делал вначале сопротивления -на втором конце замерял падает до 2 вольт
Последний раз редактировалось МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ; 06.11.2013 в 21:13.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.11.2013 21:14 #52
Ну а дальше? Запуск строки есть? Что с питанием НОТ при запуске? Что щипцами всё тянуть? Кому лучше от этого?
0 13
06.11.2013 21:17 #53
запуск не пойму питание видеоусилителя 137 вольт на 2 волта больше строчки
при запуске вроде щёлкает в строчнике держался за него вроде внём щёлкает раз
два и вдрежим
0 13
06.11.2013 21:20 #54
питание HOT -135.2 -В дрежиме при включении 134.8v падает на 0.4v
это нармально
0 13
06.11.2013 21:24 #55
вопрос подставить другой тдкс можно с другого телика для проверки меньших размеров
968 115
21 28
06.11.2013 21:54 #56
Погоди с ТДКС. Неужто не слышно шелест высокого, рокот кадровой? Стань тестером на питание КР, только тогда запусти, хоть какая напруга появится. До НОТ СИ доходит?
0 13
08.11.2013 09:25 #57
нет высокой это точно - питание кадровой нету -мерял поднял диоды по кадровой
строчного импульса до хота вроде доходит напяжение призапуске скачет гдето от 0.1v до 0.3v-замер мультиком-мереть больше нечем
968 115
21 28
08.11.2013 10:07 #58
"Вроде доходит", а "вроде и не доходит". Так?
Сообщение от МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Это о каком таком напряжении? Что всем думать? Угадывать?
Последнее: отключи первичку родного ТДКС, хоть дорожки перережь и подключи первичку стороннего, хоть из "трёшки", с ним будет работать?
937 5
8 13
08.11.2013 11:54 #59
Мультик частоту меряет?
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
