Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 6 из 17
13.06.2014 20:21 #51
zznik
Ваше предложение установить конденсатор сработает только при первой подаче питающего напряжения ... Открытый переход база\эмиттер будет всегда поддерживать напряжение 06-07 вольта на конденсаторе. Интегрирующая цепь не будет выполнять требуемую функцию.
56 116
13.06.2014 21:14 #52
Сообщение от lllll
krevickiy
В момент разнообразного движения рук возникает дребезг реле. Сие не дребезг, а нормальная работа для этой схемы.
Задержку можно сделать заменив VT4 полевой N- МОП транзистор.
Не понятно,чем вызван пробой D4 D5.
Конденсатор С зад. будет быстро заряжаться через R6-диод и медленно разряжаться R зад
Очень хотелось бы знать почему полевой МОП, почему не будет работать биполярный(кт817 например)
Спасибо.
ЗЫ. если "в лом" объяснять, то просьба хотя бы ссылку
Пробовал оставить 817 - сразу срабатывает реле, реле размыкается если сопротивление увеличить до 1м, но система не реагирует
56 116
13.06.2014 21:27 #53
Сообщение от zznik
Вот если у реле есть свободная тройка контактов (перекидных) то можно было бы подключать этот конденсатор этими контактами
Сможете показть какое реле и как вы мыслите подключать?
У меня вот такое реле:
Тип файла: png реле.png (10.9 Кб, 0 просмотров)
56 116
13.06.2014 22:02 #54
Сообщение от zznik
Паралельно резистору R7 подключить конденсатор 10мкф
10 мкф нет задержки. 1000мкф - нет задержки
если перед датчиком махнуть рукой туда и обратно быстро - то успевает дважды сработать
13.06.2014 22:40 #55
krevickiy
Применение полевого транзистора вызвано разными принципами управления.
Биполярный транзистор управляется ТОКОМ, а полевой НАПРЯЖЕНИЕМ. У МОП транзистора нет управляющего тока и это позволяет задержать срабатывание реле включив конденсатор в цепь затвора.
Ваш эксперимент с установкой конденсатора полностью подтверждает #51
56 116
13.06.2014 23:25 #56
Сообщение от lllll
krevickiy
Благодарю вас, исчерпывающий ответ. Спокойной ночи
56 116
14.06.2014 08:54 #57
Доброе утро! ув. форумчане!
Сообщение от lllll
Встал вопрос: какой именно транзистор купить. Искал в инете - что то не уразумею.
У меня есть IRF 530 но он мощный на замену кт315 -го, а средней мощности... - так и не понял
Помогите выбрать.
Спасибо.
14.06.2014 09:34 #58
krevickiy
Ставьте смело IRF 530
56 116
14.06.2014 09:42 #59
Я исходил из:
1. - максимальное напряжение на затворе (у нас там = U питания 12v)
2. -максимальный ток "сток -исток"
3. - максимальное напряжение по всем трем сочетаниям -затвор сток исток
Ну, что то не выберается
56 116
14.06.2014 09:44 #60
Сообщение от lllll
krevickiy
Понял, спасибо.
Преступаю к монтажу и проверке
Страница 6 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
