Детектор фаз в системе зажигания DIS автомобиля
Страница 6 из 15
516 208
29 2
25.01.2015 14:41 #51
Так ли ? Амплитуда напряжения на выходе дросселя не должна превышать 100 в ...
Тип файла: jpg 88888.jpg (62.6 Кб, 0 просмотров)
4 18
25.01.2015 15:07 #52
Доношу проблему индуктивного датчика по осцилке.
Когда положительный импульс ВВП будет возрастать от тА до тВ-возрастает магнитное поле вокруг ВВП,на катушке-датчике образуется скажем положительный полупериод.
Когда же импульс ВВП будет убывать от тВ до тС -магнитное поле вокруг ВВП убывает=в катушке-датчике будет образовываться отрицательный полупериод.
ИТОГ: от точки А до С мы получим на катушке датчике синусоиду ПЕРЕМЕННОГО тока
кажется так или я что-то путаю
Для отрицательного полупериода в ВВП=будет тож самое,синусоида сдвинутая на 180 градусов.
Детектор же будет выделять только положительный полупериод этих синусоид от L1 в обоих случаях .что при положительном,что при отрицательном импульсе в ВВП.
Тип файла: png точки осцилы.PNG (24.2 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
25.01.2015 15:14 #53
Сообщение от demashov
Я УСТАЛ ДОНОСИТЬ ДО ВАС ...
Во первых ... переходные процессы ... отнюдь не синусоида ...
Во вторых всё отрицательное отрежет быстродействующий диод ...
Втретьих положительная часть переходных процессов не будет отслеживаться ... возьмите напряжение стабилитрона выше её максимума ... и только пик пройдёт на схему ...
516 208
29 2
25.01.2015 15:28 #54
Схемку придётся наверное доработать ...
Тип файла: jpg 88888.jpg (64.3 Кб, 0 просмотров)
107 129
25.01.2015 15:29 #55
На улице холодно жуть. Вот что получилось.
Дроссель параллельно.
Дроссель параллельно_2.
Катушка на феррите.
Катушка на феррите_2.
Чёткую зависимость полярности от положения датчика выявить не удалось. Ну и засинхронизироваться толком тоже. Холодно што 3,14здец, руки мерзнут.
Теперь понятно, что большое значение будет иметь именно конструкция катушки.
107 129
25.01.2015 15:30 #56
Датчики.
4 18
25.01.2015 15:32 #57
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
1. Да я и не пытаюсь сказать ,что чистая синусоида=хочу лишь сказать ,тчто на L1будут образовываться положительные и отрицательные импульсы поочерёдно.в момент импульса на ВВП.
2 а накой нужен стабилитрон? если для защиты СВЕТОдиода от входа из строя.то можно заменить стабилитрон = делителем напряжения на резисторах .
3. Частота вращения двиг коленвала 600-1200 об/мин (на холостом ходу и проблемном)Итого частота следования импульса 10 об /сек= 10-20 Гц ,вполне достаточно для восприятия свечения даже если через светодиод будет проходить только пик импульса ВВП
516 208
29 2
25.01.2015 15:43 #58
Возьмите входной стабилитрон на напряжение второй полуволны , а от первой питайте светодиод ... но с дросселем результаты конкретнее будут ...
Делитель хорошо , когда точно знаешь что не будет экстримальных выбросов ...
107 129
25.01.2015 15:46 #59
Танцевать надо от датчика и конкретной разницы импульсов на соседних проводах.
Не. Не можно.
516 208
29 2
25.01.2015 15:51 #60
Теперь понятно, что большое значение будет иметь именно конструкция катушки.[/QUOTE]
Наилучшие результаты у дросселя параллельно 2 !
Скажите ... какова максимальная амплитуда пика и максимальная положительная амплитуда переходных процессов ?
Страница 6 из 15
детектор полярности искры
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
