Замена блока питания люстры на тороидальный трансформатор
Страница 6 из 8
27.02.2015 23:37 #51
Сообщение от polcovnic
Насчет вот этого самого резистора-предохранителя... на фото. Он по маркировке - 0.33К 0.5ВТ +-5%. Как ни странно - нет в продаже ни в ЧИПДИП, ни на ближайшем радиорынке... Чем-то заменить можно его? По идее, предохранителем?
не 0,33K , а 0,33Ом, но вместо него подойдет и 0,47Ом
http://www.chipdip.ru/product0/9000039977/
http://www.chipdip.ru/product0/943723868/
Если и этого нет на радиорынке, то два омных по 0,25 скрутить паралельно.
Можно и предохранитель на 3 ампера применить.
А варистор жёлтый круглый прозвонить, если кз, то выкусить, выкинуть.
28.02.2015 01:37 #52
Впаял предохранитель на 1А, затянув его в термоусадку. Вышло вот (см. фото). Заработало, всем спасибо. Итого ремонт вышел на 100р. 4 диода по 15, варистор за 40, предохранитель бесплатно нашелся.
Тип файла: jpg 1.jpg (100.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (68.7 Кб, 0 просмотров)
28.02.2015 01:45 #53
Я бы запаял бы последовательно с предохранителем резистор или термистор выпаенный из БП компа
02.03.2015 11:17 #54
И еще... 20х9 - 180Вт. Номинал на блоке - 220Вт. Но Китай же... Может, нагрузка велика? Может, надо просто купить 250Вт? Или даже 300 (правда, 250/300 у нас по цене почти в 2 раза разница)
Что касается КПД, как пишите тороида - продают заводские 220/12 В, с запасом Вам хватит 200 Вт, у них кажется КПД 0,92. Но габариты и вес гораздо больше. Что касается электронного блока, прошерстите цены, это сейчас в несколько раз дешевле, но пересмотрите отзывы о данном блоке, у нас как знаете многие производители не берут во внимание качество - главное втюхать и забрать деньги.
02.03.2015 13:48 #55
Сообщение от vas320
Поддержу полностью. Функционал этого резистора в т.ч. в том, чтобы ограничить пиковый ток через диоды (которые уже горели из-за перегрузки) и через конденсатор фильтра.
Без резистора вероятность повторного выгорания диодов резко возрастает.
Про номинал уже выше писали - он не критичен. Можно и на 0,47 Ом, и даже на 1 Ом впаять. Только мощность надо правильную выбрать - 0,33 или 0,47 Ом нужны не менее 0,5 Вт, а 1 Ом - не менее 1Вт.
02.03.2015 22:49 #56
Уважаемые форумчане! Всем спасибо за советы! С Вашими ценными указаниями диагностика и ремонт не составили большого труда.
02.03.2015 23:51 #57
Сообщение от MAV_64
Причиной сгорания диодов стал пробой варистора из-за броска напряжения в сети, а не зарядный ток конденсатора. Тем более там конденсаторы не более 1мкф. И сопротивление даже в 1 Ом никак не повлияет на результат, потому что реактивное сопротивление конденсатора в 1мк значительно больше чем 1Ом. Вот если конденсатор несколько сотен мкф, тогда нужно применять терморезисторы в несколько Ом с отрицательным ТКС.
06.03.2015 14:47 #58
Yuriss пишет:У меня тоже такая примерно люстра, и вот что я сделал - заказал в китае светодиодных ламп на замену штатных (выглядят точь в точь). Но странная штука-когда установлены все светодиодные лампы, то люстра не работает - оставил одну галогенку - все OK. Так и оставил, в результате значительно снизилась нагрузка на БП. Работает до сих пор(3й год). Вот такая история.
Судя по фото, в сд-лампочке 24 светодиода. При среднем токе 20 мА, она потребляет 20х8=160 мА. Соответственно, вся люстра потребляет (зависит от числа лампочек) 160х9=1. 44 А, и мощность равна примерно 17 вт. Этого достаточно, чтобы блок питания люстры запустился. Однако, сд-лампочки не загораются. Всё дело в том, что сд-лампочки имеют одностороннюю проводимость (диоды). Могло получиться так, что большинство их оказались включены параллельно, что привело к асимметрии нагрузки и блок питания не запускается. Автор поста нащупал верное решение, нагрузив БП одной галогеновой лампочкой 20 вт. Но, при этом, нагрузка на плечи преобразователя будет различной. Одно плечо будет"качать" 20 вт, а второе - 20+17=37 вт. Для БП мощностью 200 вт это существенного значения не имеет, но можно потребляемую мощность уменьшить ещё на 20 вт. Для этого нужно любым доступным способом промаркировать розетки ламп "+" и "-", (например при помощи батарейки, предварительно отсоединив провода питания ламп от БП), а потом включить половину сд-ламп в прямом направлении, а половину в обратном направлении. Получится встречно-параллельное включение и задача решена!
06.03.2015 15:24 #59
Не только нагрузка будет различной, что не так важно - а то, что в нагрузке появится постоянная составляющая. что приведёт к намагничиванию сердечника, возрастанию тока. Результат нетрудно предсказать.
08.03.2015 22:29 #60
Сгорает пред!!!
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
