Телевизор Best TH-2118. Нет накала кинескопа
Страница 6 из 8
28.04.2015 12:44 #51
Память есть с другого телека, точно такая же, перепрошить дома было бы сложно)) сбросить бы ее попробовать, но не знаю, возможно и нужно ли это...
А кинескоп со снятой платой и звонил, звонится как короткое, т.е. сопротивление не большое...
П.С. Плата конечно целая, но качество конкретно этого китайца... Какие-то заводские пломбы на кинескопе сорваны, наклейка наклеена поверх плохо сорванной другой, динамики вдвое меньше отведенного под них размера, 4 провода с каташки на кинескопе обрезаны, висят соплями(поверх напаяны другие), дорожки с платы отстают, пайка и провода рассыпаются(как будто лет 50 в земле закопан был)... А ведь телек ни разу после магазина не разбирался))
Аватар для alexradio1103
28.04.2015 13:15 #52
Александр Н, Накал на трубе и должен быть - почти короткое.
Что с R491? Должно быть 2,2 Ома. А 05m - на каком пределе мультиком измерял? Если на 2M - то твои 05m это 500 000 Ом.(скорее сопротивление твоих рук,а он оборван)
пост#45
Аватар для gauptmann
28.04.2015 13:16 #53
Сообщение от Александр Н.
питание усилителей 180, на кинескопе, как я уже писал, R, B, G по 116-118v
Питание ВУ есть, на катодах что то странное... Впечатление, что где то что то не так и не там измерено. Про скрин неясно, то ли есть, то ли нет, сколько, чего...
Короче - на накал лампу 6,3, если светит, то поднимай резисторы в катодах и катоды по очереди на землю ч/з 10-50 ком. Смотришь на экран, пишешь.
Но лучше этого всего не делать, а вызвать мастера, рановато Вам в телевизор, без обид.
28.04.2015 14:13 #54
Я же пояснил в скобках, что это шутка, про память, в ответ на твою "шутку" ранее.
Хорошо, накал кина прозвонил, большое дело сделал. А теперь ещё и накальную обмотку тдкс с платы кинескопа, с разъёма ХР901 контакты 2 и 3, вызвони. Какое там сопротивление. Подчёркиваю, не непосредственно на строчнике, а на контактах ХР901 ПК. Так ты всю цепь питания накала вызвонишь!
28.04.2015 14:59 #55
Сейчас картина более-менее проясняется. Картинка, хоть и размытая появилась. Ускоряющее более-менее выставил. На катодах напряжения соответствуюшие изображению. Похоже осталось разобраться с накалом, и в первую очередь, похоже с резистором R491. Есть чем заменить его, 2.2Ома 1-2 Ватта? Этот резистор как раз и задает ток накала. Поставишь больше чем надо, будет примерно то, что и есть сейчас. Поставишь меньше, картинка будет шикарная, но кин быстро сдохнет, потеряет эмиссию. В идеале, конечно, выставлять ток накала надо бы с осциллом, но у тебя егог нет. Замени для верности. А так же проверить резисторы R907, R908, R917, R918, R927, R928. Эти резисторы могли поменять номинал, в прочем, как и остальные.
28.04.2015 15:36 #56
С r491 как и сказал выше алексрадио, только предел был 200м и в руке я держал только 1 контакт. Резисторы, перечисленные алексом-а-н, я проверял, но не выпаивая, т.е. этим можно пренебречь пока... Шлейф позвоню, скажу. Скрин меняется при подкрутке до 548v, звонил на подключенной к кинескопу ПК(на контактах кинескопа). Сегодня поменяю r491, глянем, что будет. Но всё поздно вечером, т.к. пока на работе((
Последний раз редактировалось Александр Н.; 28.04.2015 в 15:59.
28.04.2015 15:48 #57
А вот пренебрегать как раз не надо! Только выпаивать!
В схеме сопр. будут "звониться" меньше их номинала!
28.04.2015 15:58 #58
Сообщение от gauptmann
+180в постоянки минус 60в - размах видео. А тестор усредняет и выходит примерно +120в ИМХО - все верно.
28.04.2015 16:42 #59
И на экране ничего нет. Или уже есть? 6 стр. переворачивать влом.
Чего ищем - не понимаю уже.
Аватар для валентин-сибиряк
28.04.2015 17:55 #60
НАКАЛ В ТЕМНОТЕ по любому видно,но желательно конечно результат поточнее,хотя бы с 6-ти вольт.лампочкой,как уже не раз писали.
Страница 6 из 8
best th-2118
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
