Помогите разобраться со схемой блока питания ПК
Страница 6 из 10
09.09.2015 18:52 #51
Сообщение от hrpankov
.... Я незнаю про усю Адессу, но посоветовал бь Голготе обратиться к ближайщему елтехнику, мож поможет?....
дельный совет.., мог бы быть, если б я не хотел разобраться сам. И как, интересно, этими "елтехниками" становятся, ими рождаются, что ли ? ))
и кто такой Голгота... не понятно. Вы бы указали на ошибку, если она очевидна настолько, что надо БП куда-то нести, был бы благодарен.
А если по сути, то найду такие резюки как были, впаяю тот 2n60b, что был, и 99% должно работать. И тогда я приближусь на шаг к этим таинственным "елтехникам" (может быть).
09.09.2015 21:40 #52
Сообщение от golota666
похвально кто старается у того получится возможно не с первого раза но на ошибках учатся
09.09.2015 21:58 #53
...А если по сути, то найду такие резюки как были, впаяю тот 2n60b, что был, и 99% должно работать. И тогда я приближусь на шаг к этим таинственным "елтехникам" (может быть).
К сожалению, процент успеха намного ниже. Я уже писал, что полевик может снова сгореть из-за неисправности других элементов схемы.
10.09.2015 00:13 #54
Сообщение от vishz
это да, возможно, но по логике так быть не должно вроде, ведь этот блок был рабочим (повторюсь), и проблема появилась после того, как я на место одного полевика впаял по ошибке аналогичный во всем второй с другого блока (забыл какой стоял). Вывод напрашивается, что второй был не совсем рабочий, иначе, если б я впаял на место тот который там и был, то ничего бы не произошло, так? Ещё раз проверю в той цепи элементы (предварительно вроде больше ничего не пострадало, проверял тестером) и буду пробовать (кондеры нечем проверить точно, правда).
Это так интересно, порой аж азарт разбирает. Учусь, чо )
10.09.2015 00:18 #55
Сообщение от multyk
не учившись ничему и не научишься )
есть большое желание узнавать больше, есть энтузиазм, что ещё надо?
Даже осциллограф прикупил, хочу увидеть импульсную схему "в разрезе", если можно так сказать
15.09.2015 01:20 #56
новость- впаял тот 2n60b, что был, заменил резисторы, при включении ничего не произошло вообще, и не запустился. Тестером пару мест тыкнул проверить есть ли напруги, а когда на транзисторе тыкнул- опять салют, сгорели те же резюки, этот транзик, и вдобавок оптопара )). Действительно, надо было через лампочку подключать...
15.09.2015 08:10 #57
главное ты понял, что через лампочку (нагрузку) будет действенно. я таким образом лет 30 ремонт произвожу, даже КЗ не препятствует измерению напряжений...
15.09.2015 11:24 #58
Сообщение от spasatell
до этого я не очень серьёзно отнесся к лампочке, теперь, когда второй раз салют вышел, буду с лампочкой )
Единственное не понял- почему пшикнуло когда я тестером мерял на транзисторе напругу? У него же внутреннее сопротивление большое, не должно такого быть по идее, странно. Интересно мнение профи по этому поводу
15.09.2015 14:46 #59
Лучше поздно, чем никогда!(С)
Аватар для alexradio1103
15.09.2015 16:29 #60
Прибор не спалил? На каком диапазоне мерял? Омы,Вольты,Амперы?
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
