Телевизор Рубин 55М07-1, искра на ТДКС, выгорела цепь 200 В и TDA6107Q
Страница 6 из 9
05.11.2015 17:17 #51
99% - проблема - АББ, кинескоп в помойку ...
Аватар для alexradio1103
05.11.2015 17:23 #52
Как так сразу,моментом мог сдохнуть Кин? ...от искры?
"Уставший" - может быть...
05.11.2015 19:17 #53
Я что-то не увидел, какое питание доходит до микрухи видеоусилителей? На днях делал аппарат с дохлым литом по 180 вольтам (отгнила одна нога), картина примерно та же. И ABL стоило бы проверить, куда мог стрельнуть ТДКС, одному богу известно. Да и на плате кинескопа полазить не мешало бы.
Я не отрицаю возможности дохлого кина, тем более кинескопы ещё есть на других аппаратах, можно подставить, проверить. 100%-но утверждать пока нельзя ни об убитом кине, ни о исправном.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 05.11.2015 в 19:40.
05.11.2015 19:32 #54
Точно-точно!Было такое : тестером меряется +180в,а Осликом - "шум" процентов тридцать! Вот АББ и "пляшет"...
06.11.2015 14:25 #55
Извините случилось непредвиденное - забыл выключить тестер или внуки баловались, мать его "китайское цифровое" и вот сижу жду может стрелочный к вечеру появится.
KRABIK
как то не могу понять - почему входящий сигнал - не проходит, аменю, синий, отображене канала - весело светятся.
- Напряжения что (на плате и схеме заявлены) - реальные
(115v) - 126v
(5v) - 4.88v
(8v) - 7.9v
(3v) - 3.2v
(14v) - 15v
VD821(на схеме одной - 79v, на другой "+7 11V") - реально 7.6v
R847,850 - (на одной схеме 51v, на другой 5.1) - реально 5.1v
VT806 э - (3v) - 3.1v
D818(на другой схеме819) - (13v) - 14.2v
D808 in 14.3v out 7.9v
D805 in 7.9v out 4.8v
VD828 - 15v
ПКин (+200v) дежур 38v вкл 207v
вот тут не понятно - TDA16846 - 14нога - 0.9v
06.11.2015 15:04 #56
+В - +125В(для 21"-25"дюймов) , +115В(для 14"-20"дюймов).То есть если при +125В размер строки в границах экрана,то норм. Если больше(намного) - то всё таки +115В.
+5В , +8В , +3.3В - после стабов(норма)...разбег для них около 0,1В - норма...
+14В при +115В ; +15В при +125В
+200В - в дежурке +38В(остаточное напр.)
Вобщем - норма...и забудь про ТДА16846 - она нормальная,иначе никак.
Осталось померять эмиссию трубы...
Аватар для REM69SMAT
06.11.2015 15:04 #57
Сообщение от fich999
...вот тут не понятно - TDA16846 - 14нога - 0.9v
Относительно другой земли мерить надо.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
06.11.2015 15:14 #58
Не надо вааще лезть в первичку,пока она рабочая... ...так и спалить не долго!
07.11.2015 00:20 #59
Что мешает кин от другого телевизора подключить? Я разворачивал два телевизора жопами друг к другу, переставлял плату кинескопа, разъем ОС и бандаж, и смотришь... Если длины проводов не хватает, запаиваешь более длинные провода куда надо. Да и просто шаську временно перебросить с аппарата на аппарат, много времени не займет. И гадать не надо: кин дохлый или шаська, всё сразу видно!
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.11.2015 в 00:26.
07.11.2015 07:53 #60
"...не могу понять - почему входящий сигнал - не проходит, аменю, синий, отображене канала - весело светятся..." - идешь на МОНИТОР в Энциклопедию и читаешь там тему про АББ ... я не буду переписывать известное!
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
