Блок питания для домашней лабаратории
Страница 6 из 8
862 380
24 1
21.12.2015 23:15 #51
патамушта любой там подойдет....но вопрос был задан таким образом, что и ответ сам напрашивался...
516 208
29 2
21.12.2015 23:20 #52
Сообщение от spasatell
Чел вооще за 101 -й вместо 103 - го тиристор почему - то спрашивает ... заметь ... не про 201 ! ...
То шо любой - тошно ! ... порог открытия - 2 вольта примерно у всех... ток управления через транзистор неограничен ... ... разве шо R 4 ... по совместительству ...
21.12.2015 23:26 #53
когда реле обесточено контакты 3 и 5 замкнуты когда включаешь блок питания контакты 3 и 5 размыкаются а 3 и 4 замыкаются как и указано на схеме. А напряжение что на базе и что на эмитере одинаковое 31.4 вольта без нагрузки. А кнопка в разомкнутом состоянии как и указано на схеме. А нагрузку завтра сооружу из чего нибудь (из автомобильных фарных ламп) или из чего нибудь ещё.
862 380
24 1
21.12.2015 23:38 #54
подключи что угодно, хоть лампу на 220 вольт и ватт на 60-100 на выход БП. и какое напряжение сейчас на выходе БП (без нагрузки)
862 380
24 1
21.12.2015 23:43 #55
и Д3 ( в цепи УЭ) точно правильно включен?
Последний раз редактировалось spasatell; 22.12.2015 в 00:01.
21.12.2015 23:48 #56
какое выставишь напряжения такое и выходит с б/п хоть 15в хоть 25в хоть 30в какое выставишь. без нагрузки. нагрузку завтра сооружу под рукой нет ни чего все в сарайке Завтра продолжу.
862 380
24 1
21.12.2015 23:55 #57
открыл журнал радио 12 за 2005 год - там написано что на схеме указано положение контактов при обесточенном реле, ты же указал все с точностью наоборот, - прочитай, уточни.... при вытащенной вилке из розетки так должно быть..наверное контакты 4 и 5 местами надо поменять, такое может быть если РЭС10 имеет другой номер паспорта (не тот, что у автора)
105 32
8 3
22.12.2015 06:50 #58
Во понаписали-то. Я тоже встряну.
Сообщение от sanchos1223
А зачем стабистор менять полярностью? Ведь он работает понижает до 1.3 вольта по минусу 5 вольт да и схема управляется нормально от 0 до 30вольт.
Это потому что в журнале "Радио" стабистор в схеме включен правильно, а в приведенной тобой здесь схеме - неправильно.
Неправильно. Когда реле обесточено, должны быть замкнуты контакты 3 и 4. Поэтому у тебя регулировка при включенном реле возможна:
...включая Б П сразу загаранеся индикатор и реле включается но регулировка напряжения произходит нормально...
...при нажатии кнопки светодиод гасится и блокирует регулировку а при отпускании все опять регулирует и светодиод горит.
Это означает, что и кнопка у тебя нормально замкнутая вместо нормально разомкнутой.
Как разберешься с контактами, тогда и заработает. Потому и резисторы горят, что защита не работает.
...детали все исправны проверял и монтаж всё соблюдал при пайке. НЕ знаю на что грешить?
Я бы грешил еще на А.П. Патрина, автора этой схемы. Не А.Паршин, а именно А.П.Патрин, узнаваемый по фразе "в авторском варианте...", которая присутствует в каждом его опусе не менее двух раз (в этом - три) Он весьма плодовит в части простых БП, и косяков там - не счесть. Некоторые его схемки (посложнее, чем LM317 ) не будут работать никогда. Хотя "в авторском варианте" все неизменно "работает надежно уже несколько лет". Так что будьте бдительны
105 32
8 3
22.12.2015 07:30 #59
Чтобы не быть в адрес Патрина голословным. Испортить можно даже эту простейшую схему на LM317. Ну, например, зачем на выходе стоит мегаемкость в 1000 микроФарад? Наверное, чтобы спалить нагрузку, в которой возможны ошибки, понадежнее. А заодно, если удастся, и саму LM317. Так, даташит на м/с рекомендует на выход ставить танталовый конденсатор в 1 (!) мкФ (ну или 25,0мкФ электролитический алюминиевый) и при этом добавлять защитный диод от управляющего вывода(1) к выходу(2). А где рекомендованный уменьшающий пульсации блокировочный конденсатор на 10,0 мкФ на управляющем выводе?? Где блокировочный керамический конденсатор на входе ? Где весьма полезный защитный диод с вывода 2 на вывод 3 ?? Сэкономил что ли?!
25.12.2015 01:46 #60
Ребята подскажите какой максимально допустимый ток допускается на вход стабилизатора LM-317 (кр142ен12а) ??? На выводе в справочнике написано 1.5 А а на вход почему то не написано.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
