Нужна подсказка. Как правильно соединить обмотки вторички для получения 21 В ??
И 21 В это под нагрузкой надо или ХХ ? http://www.radiolibrary.ru/reference...pp/tpp320.html Храктеристика транса. Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 11-12 5 9,3 17-18 5 9,3 13-14 5 9,3 19-20 5 9,3 15-16 1,25 9,3 21-22 1,25 9,3 На рынке мне набросали такое подключение обмоток. Фото клочка бумаги. Как по мне, то на первый взгляд корявой схемы , я вижу 11,25В. (Или это получится , если первичку расключить под 127В , то если 220В, то будет 22,5 В ??? В общем не понимаю пока) В общем без подсказки никак. Я так или не так прозвоню выходы транса полюбому. От этого смелости торопиться не прибавится.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.10.2016 в 10:11.
Может 11-20 .......21,25 В 11- 22 ......22,5 В ??? Смысл един. Всё последовательно. А параллельное подключение, последовательно подключённых груп (на клочке бумаги) -грубо говоря, недопонимание меня продавцом.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.10.2016 в 10:45.
Следующий пункт незнания. Это реле ( обозначение в схеме как К1 , где 220В) и то, что оно должно делать, замыкать или размыкать в схеме (К1.1) ? вообще, зачем оно нужно, если при включении в сеть замыкает или размыкает ? Что им управляет мне не понятно. Особенно в нём контакт А2 выходит в пересечение (общую точку) c (220 / 1vs1 / 1R18) Что это за точка ? Может это не соединение ? Короче тут для меня тупик. Пока кто ответит, а я пошёл паять транс...и не только.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.10.2016 в 19:16.
11-22 имеем 25В переменки. 11-12 перемычка 13-14 перемычка 17-18 перемычка 19-20 - имею в такой связи 22,5 В Все 5 В обмотки имеют 5,2В , но в цепочке у меня получается 22,5В 1,25 обмотки имеют 1 В. Так вот. |
Спасибо огромное за помощь.
...мож оно и нормально, что он как "утюг" и ему ни чего не будет за это, но вот в ограниченном пространстве греет всё вокруг себя не слабо. я вот даже радиатор не него приспособил, и два кулера воткнул для обдува всей байды- хлеба не просит....выходные транзисторы- так же греются не по детски.....
