1. Магниты установлены с чередующейся полярностью. Потому конец первой катушки должен соединиться с концом четвёртой, а начало четвёртой с началом седьмой катушки.
2. Заштрихованная область создаёт дополнительные гармоники к основной и в сумме уменьшают максимально возможное значение ЭДС. Внутренняя полость катушки должна быть прямоугольной и пропорциональна размерам магнита. Есть ещё замечания, но и одного достаточно для обоснованного отказа в её применения. 3. Можно "синтезировать" оптимальную форму катушек, но требуется некоторое время... 4. Для данной конструкции якоря, возможно, была бы оптимальна модифицированная обмотка типа " тороидальная разноимённополюсная обмотка". Если согласны на создание чего-то нового, то пожалуйста... Иванов-Смоленский, Электрические машины, 1980 г. Стр. 165, Рис 19-1 б. |
те самые катушки, что в расчёте на первой странице? С сопротивлением фазы Rф=1,73 Ома???
Тороидальная разноименнополюсная обмотка Цитата:
- диаметр ротора и - рабочий диапазон частот вращения? |
Я дико извиняюс, но прочитав сообщения 1, 2, 11, 34, 42 мне показалось что Пилот нас разводит, ( водит за нос, вешает лапшу науши ).... Когда человек делает седьмой генератор, делает изпитания в аеротрубе, он не задает школьние вопроси..
Ето мое мнение!
В статоре Пилота55 немного завышен наружный диаметр - лучше 190... до 200мм, а в расчете неверно выбрано сечение обмоточного провода.
Тебе пересчитать на 12- или на 24-вольтовую систему? |
Оптимизировал, что мог - см. картинку.
Вывод. Из-за экономии на магнитах и неудовлетворительной их формы выйдет-получится, в лучшем случае, 150-200-ваттный "дырчик" или, как любит говорить Рэмель220 - "крутилка". При условии, что индукция в воздушном зазоре составит 0,55-0,6 Тл. На мой взгляд, "игра не стоит свеч". Т.е. эти магниты следует продать, а не продолжать вкладываться в маломощный генератор. |
Я противник безжелезников, но постараюсь спеть в общем хоре. Или в общем горе! Один противник войну не делает.
Короче: разстояние между магнитами по внутреннему радиусу должно бить 15-20мм и более. Тоесть хотябь на 50% больше чем толщина статора. Ето позволить магнитосиловим линиям пересекать статор, а не самозамикаться на роторах. Я ненапразно попросил Вас измерить прилипание между магнитами на разних разстояниях. И сделать диаграмму. ... И, бросайте безжелезники и магнити. Делайте однофазники, в них все катушки постоянно работают. И мультипликатор дешевее!... Порабь ето понять или с етим смирится....
Последний раз редактировалось hrpankov; 23.02.2017 в 05:15.
O Вашей вертикалке: единственная успешная конструкция вертикалки ето вариант "пропеллера" с обратно вращающимся лопастьями.... Никаких Савониусах, Дарьие, Онипко и подобних. Ваш Савониус прибиль Вам непринесет, имхо...
Короче:. Порабь ето понять или с етим смирится..... И що то мне подсказивает що у Вас больше денег чем ума - что есть весьма не плохо! Можете пощеголять знаниями...
Не возможно, Сасун будь вы хоть чуть чуть практик вы бы не спрашивали, сделайте хоть один генератор сами словоблудить и глупить будете меньше.
| Ответ |
Страница 6 из 29
