Простейший транзисторный ключ для управления реле 12 Вольт
Страница 6 из 9
Аватар для BOB51
27.09.2010 07:09 #51
простейшей схемой не обойдешся - как минимум преобразователь ток-напряжение, возможно промежуточный масштабирующий усилитель , задатчик условия и компаратор, который это все сравнивает ну и чем всю схемку накормить...
ничего страшного - всего-то счетверенный операционник с обвязкой и силовой ключик на выходе
кстати аналогично термостатирующее оборудование с проволочными термодатчиками работает. где-то в архивах схемка валялась
27.09.2010 08:26 #52
Простейшее решение - применить КОНТАКТНЫЙ МИЛЛИАМПЕРМЕТР. Прибор специально для двух прзиционного регулирования. На приборе имеется контактные группы, от которых через транзисторный ключ, можно управлять силовым реле. Вот пример тиких приборов. http://www.pribor-service.ru/c.php?id=1671
Аватар для DmitriyVDN
27.09.2010 20:27 #53
Сообщение от salex83
разобрал на выходных милиамперметр, на его клеммах запараллелен резистор 10 КОм,напряжение показывает 50 мВ, при 5 мА - 100 мВ.
RV1 регулировка нижнего придела
RV2 регулировка верхнего придела
Тип файла: jpg s12.jpg (15.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg s11.jpg (68.1 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 27.09.2010 в 21:49.
27.09.2010 20:53 #54
DmitriyVDN
Схема предложеная Вами, для решения поставленой задачи, не пригодна.
1 Логика работы схемы не позволит наполнить бак "с ноля"
2 Компораторы (U1B U1C) не имеют гистерезиса, что приведёт к дребезгу реле на пороге срабатывания.
3 Магнитный пускатель двигателя насоса включится ТОЛЬКО при срабатывании обоих реле (RL1 RL2), а в этот момент он должен ВЫКЛЮЧИТЬСЯ.
27.09.2010 21:51 #55
Сообщение от lllll
DmitriyVDN
схему подправил
27.09.2010 23:27 #56
DmitriyVDN
Введённые Вами в схему ёмкости НИКАК не скажутся на дребезге из-за отсутствия гистерезиса компараторов. В таком включении они (ёмкости) не способны защитить даже от небольших наводок т.к. зашунтированы ОТКРЫТЫМ переходом БАЗА/ЭМИТЕР. В схеме управления двигателем конструкционная ошибка Вами не устранена.
28.09.2010 04:30 #57
можно и не управлять самим насосом - на входе установки стоит шаровый кран с электроприводом на 220в - подал 220в кран открылся, при отсутствии 220в - закрылся. А насосная станция постоянно поддерживает давление в 2 очка.
28.09.2010 08:07 #58
salex83
Обсуждается система управления БАКОМ НАКОПИТЕЛЕМ, а не насосной станцией с ёмкостью под давлением.
28.09.2010 09:11 #59
а кто спорит то, я же и просил Вас всех помочь, бак накопитель у меня заполняется через фильтрующую установку, через насосную станцию, вся суть и заключается в том, чтобы закрыть шаровый кран на входе установки при полном баке, и открыть его при опустошении его то до 300 литров. Использую я при этом дифманометр + электронику (в схеме которой я и нуждаюсь).
29.09.2010 19:53 #60
Сообщение от lllll
DmitriyVDN
установка конденсаторов очень даже неплохо удаляет дребезг контактов
проверенно на практике
Сообщение от lllll
DmitriyVDN В схеме управления двигателем конструкционная ошибка Вами не устранена.
это не ошибка а описка RL1.2 читать как RL2.1
я вроде выложил схему чем не устраивает? входы подключаете прямо к установленному миллиамперметру
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 29.09.2010 в 20:03.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
