О максимуме ЭДС в аксиальных генераторах
Страница 6 из 9
942 4
166 1
09.12.2017 19:48 #51
Сообщение от РемЭл220
В случае с сердечником абсолютно ни форма магнита, ни форма катушки не влияют на форму ЭДС.
Смею Вас уверить, что Вы ошибаетесь. Достаточно внимательно почитать http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/...ashiny-23.html за форму полюсов явнополюсной электрической машины. Ну и вспомнить, за когтеобразные полюсы генераторов (с 1890 - 1900 гг, Джибс и Фексвитт).
Клювообразная конструкция полюсов ротора позволяет применить простую обмотку возбуждения и получить при вращении ротора синусоидальный магнитный поток... Форму полюса делают такой, чтобы форма ЭДС приблизилась к синусоиде.
Источник - https://studfiles.net/preview/5435721/ . Об этом же сказано в "любимом источнике знаний" - https://ru.wikipedia.org/wiki/Генера...¾го_тока -
Геометрическая форма полюсных наконечников подбирается такой, чтобы вырабатываемый генератором ток был наиболее близок к синусоидальному.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
09.12.2017 19:51 #52
Сашун скажите зачем в генераторах магниты клеют на железо?
63 33
0 6
09.12.2017 20:02 #53
Это Вы поторопились.
РемЭл220, у Вас же есть вроде осциллограф, магниты. Открыли бы тему по методам приближения к синусоиде именно в самодельных конструкциях. Среднеквадратичное значение напряжения с графиком треугольной формы меньше амплитуды не в корень из двух, как для синусоиды, а в корень из трех. Т.е. меньше синусоидального значения в 1,2 раза.
942 4
166 1
09.12.2017 20:14 #54
Сообщение от Левасиб
Читайте мой пост №1 и включите голову. Если объяснять через площадь катушки, то будет то же самое. Четверть площади магнита убавилось, значит четверть потока в катушке прибавилось. Не понять это может только идиот
К сожалению здесь таких - немало. Вот Вы написали:
Поэтапно:
1. Магнит заходит на катушку на 1/5 своей площади, приращение магнитного потока - 20%
2. На катушку заходит четверть оставшейся площади магнита, приращение магнитного потока 25%
3. На катушку заходит треть магнита, приращение магнитного потока - 33%
4. 25%
5.20%
Выход магнита - по такой же схеме.
Таким образом, максимум ЭДС будет на 3 этапе, когда магнит проходит свою середину над стороной катушки.
Вы написали почти правильно. "Почти" потому, что не написали, где находится в описанных Вами положениях второй магнит и есть ли он вообще.
Упущен из рассмотрения случай с "катушка имеет широкое окно" - в генераторе Владимира.74 просвет катушки в два раза шире чем ширина магнита.
Ничего не сказано вообще о соотношении окружных ширин магнитов и катушек, об интервалах между магнитами ротора и о том, зачем нужно на статоре размещать катушки вплотную одна к другой.
Ну, я, к примеру, за недоговоренное - знаю. А что делать тем, кто начинает чтение непосредственно с Вашего сообщения?
Вот, к примеру, таким, которые спрашивают (см. чуть выше) :
54 32
14 40
09.12.2017 20:21 #55
С уважением к вашему возрасту, в моем генераторе нет железа (вообще) и он прекрасно работает. Интересно как ваше "мнение" справится с фактами?
403 464
8 187
09.12.2017 20:22 #56
Зачем? Зачем в самодельных генераторах, работающих исключительно на заряд акб синусоидальная форма? Гораздо важнее амплитуда ЭДС и количество фаз для получения максимального средневыпрямленного напряжения на как можно меньших оборотах.
По поводу формы когтей: когти в первую очередь нужны для уменьшения ЗАЛИПАНИЯ (своеобразный скос). И в автогенераторе, например, никакой синусоидальной формы нет как раз из-за зазора между когтями.
Что касается полюсных наконечников - согласен. Но там форма прежде всего в разном зазоре между полюсным наконечником ротора и сердечника статора в ПРОДОЛЬНОМ сечении. Этим достигается определённая индукция в определённый момент времени для получения чистой синусоиды.
Я не могу никак понять - нафига вам эта чистая синусоида? Ведь это важно только для трансформаторов и асинхронных двигателей.
Вот в тему сразу не написали про сердечник. А рисунки стали приводить как для бессеречникового варианта. У народа опять каша будет в голове. Опять полная неразбериха.
Лично мне классический генератор на железном сердечнике совсем не интересен.
63 33
0 6
09.12.2017 20:33 #57
Ну я повторюсь: пустота - тот же сердечник, только с меньшей проницаемостью.
54 32
14 40
09.12.2017 20:38 #58
Сашун вопрос к вам вы хоть один генератор сами сделали, или участвовали, или вы теоретик который учит всех мат части? Одесса да, вот завтра я к вам приеду сможете показать что нибудь что докажет вашу проф пригодность? Или вы по жизни теоретик?
942 4
166 1
09.12.2017 20:42 #59
Сообщение от valmes
Было бы любопытно взглянуть на полностью безжелезный генератор или, хотя бы, его подробное описание!
54 32
14 40
09.12.2017 20:48 #60
Действительно любопытно. Поэтому наверное группа ABB готова взглянуть на то что я придумал в Январе. И готова оплатить этот взгляд. Сашун не надо свои "догмы" навешивать, как факт. Будьте более гибки... не зашкваривайте молодых!
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
