Ремонт стиральной машины Hotpoint-Ariston MVSC 6105 S CIS. Отсутствие признаков подачи питания
Страница 6 из 6
27.12.2020 21:54 #51
такое ощущение что когда говоришь, что ты бредишь - иван васильевич меняет профессию.
Сообщение от xbit
с питанием ниже того, что идёт с силовой EDT0117.11
ну не знаешь если какое питание должно быть смотри даташаит. если не хочешь смотреть - к мастеру. за валюту, жидкую, хрустящую, звенящую - все равно. лично я готов помогать, но именно помогать, а не делать за тебя.
Сообщение от xbit
И тут видно что нумерация на разъёме шлейфа не совпадает с нумерацией шлейфа силовой стороны, идёт в обратную сторону..
и что ты предлагаешь мне купить такую же машинку и срисовать схему для тебя?
сам батенька, сам. ошиьешься поправлю, подскажу где ошибка, если конечно покажешь схему и плату
27.12.2020 23:12 #52
Сообщение от spasatell
Выше выложил и схему и плату, на которые я ориентировался.
И по некоторым спрашивал, верны они или нет. То, что нашел в интернете.
Питание в даташит я видел, 5,5в стоит, а схему на которую ориентируюсь, показывает 12в с силовой платы на панель уходит. С МК 8 и 10 ноги питания, соответственно не звонятся на разъём прямо, и другая пара ног, .
Тип файла: png Screenshot (70).png (98.3 Кб, 0 просмотров)
27.12.2020 23:25 #53
Полагался на картинку из интернета и соединил не так шлейф к силовой плате по номерам, а надпись выводов разъёма по схеме не сверил.
Тип файла: png 231.png (1.10 Мб, 0 просмотров)
27.12.2020 23:41 #54
Вот на эту картинку я и полагался сначала, нумерация была только на фишке шины МК
Тип файла: jpg 6293453.jpg (129.9 Кб, 0 просмотров)
28.12.2020 00:33 #55
пять те же грабли- а какие ноги попутал? и глубоко безразлично, что есть в нете. главное, что есть перед глазами в реальности. 5 вольт по даташиту уже хорошо. а в розетке 220 и это нормально. значит есть еще и ограничения по входному сигналу и представь, что вместо 5 вольт ты сунул на вход МК 12 вольт- бобик спекся. а может ты +12 на плате коммутации на -12 на плате процессора -тогда спекся БП двенадцативольтовый. но это только ты можешь проверить
28.12.2020 02:36 #56
Спасибо за конструктивную беседу, всё заработало. Сбила с толку обратная нумерация на плате панели управления. А сам торопился и не сверил всё тщательнее.
28.12.2020 06:13 #57
Сообщение от xbit
На панели idd0231.5 у МК R5f212basnfp с питанием ниже того, что идёт с силовой EDT0117.11 и проследить по дорожкам на многослойной плате не выйдет.
На будущее:
Ниже картинка из даташита на Ваш МК.
Выводы Р3.4 и Р3.5 - нужные Вам SCL и SDA.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (101.9 Кб, 0 просмотров)
28.12.2020 06:37 #58
Хорошо, спасибо.
Страница 6 из 6
indesit edt0117.11, mvsc 6105 s cis
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
