ломес. Лично я собрал все эти блоки по этой статье.
Лишь в одном пришлось корректировать ОС по току (рекомендации есть в статье). Собирай и не бойся. Я этот блок таскаю куда нужно и не нужно. Заряжаю свой автомобильный аккум, питает мой паяльный фен (ток обычно 6-7,5 ампера), все свои проекты. Регулирует от 0 до 30,5 вольта, в защиту уходит при 11 амперах. Что еще нужно? |
В догонку к этому посту.
Один раз, на спор, закоротил выход и держал 10 минут. Все ОК, лишь куллер немного повысил обороты. У меня собрана схема регулировки оборотов в зависимости от температуры выходного дросселя. |
до 5 вполне пойдет,что за модуль есть еще
https://www.aliexpress.com/item/High...27424c4dT2RW0p
Последний раз редактировалось LEAS; 13.04.2019 в 06:00.
Все майские праздники дежурил. Вроде сидишь себе, делай что хочешь. Но в любой момент позвонят и поедешь куда нибудь. У товарища скоро день рождения. Вот и решил вместе с другим, требующим ремонта барахлом, заняться изготовлением очередного ЗУ (в семье у товарища КАЛИНА и у жены НИВА). Потом напишу подробней процесс - может кому интересно будет. В сети статей на эту тему - вагон. Но как показывает практика - не все фломастеры одинаково вкусные. А практика - критерий истины. Над дизайном не заморачивался.
![]() Ждём обещанный процесс в виде статейки ... аки лисица виноград ... не единажды польстившись ... ![]() ![]()
(1) Написать всё и сразу не получится, по этому буду писать посты с цифрой в начале. Из-за ограничений форума не удалось ВООБЩЕ загрузить фото платы БП, взятого как пример. Потом что нибудь придумаю. Рассматривать будем БП с шим TL494, хотя я делал и на SG6105, но там более сложный процесс. Для начала открываем блок, убеждаемся, что он собран на TL494, KA7500, MB3759. Сразу смотрим - достаточно ли места для установки органов управления и индикации. Некоторые блоки скомпонованы так, что туда уже ничего не помещается. Если всё ОК - вытаскиваем плату(провода 220 и вентилятора(если они без разъёма) пока выпаиваем. Убеждаемся, что силовые транзисторы и диоды, стоящие на радиаторах - исправны. Далее заменяем электролиты на новые тут:
-у транзистора дежурного БП(стоит вместе с транзисторами основного преобразователя - 2 шт.). Он обычно 22...33...47 мкф на 25...35...50 вольт. Меняем так же 2 штуки 1...2.2 мкф, стоящие у транзисторов основного преобразователя. Они там же на том же радиаторе , рядом. Меняем первый кондёр дежурного БП +5 вольт. Его можно найти , прослеживая дорожку от фиолетового провода(+5Vs) или по выводам дежурного трансформатора питания - диод там с "толстыми" выводами. Я обычно до кучи меняю и электролит фильтра питания самой 494-й (диод а-ля 1N4007 по виду в этом канале дежурного трансформатора питания и после него тот самый кондёр). |
(2)
Блок формирует сигнал PG не с помощью специализированной микросхемы а на счетверённом компараторе 339. Я это дело просто выпаиваю из платы. Теперь нужно, чтобы блок просто включал основной полумост при подаче напряжения. Нужно оставить на 4-й ноге (в этом блоке AZ7500 ) 494-ой только конденсатор, идущий с 13,14 ножки к 4-й и резистор, идущий с 4-й ножки на землю. Выпаиваем не нужные теперь провода(чтоб не мешались) - оранжевые 3.3, красные 5, синий -12, зелёный PS-ON, серый PG и оставляем по нескольку чёрных(GND) и жёлтых(+12). Фиолетовый оставляем на всякий случай.Это +5 с дежурного БП нашего блока. Пока на этом этапе мы не вмешались в цепи регуляторов - блок неплохо бы включить - убедиться, что при подаче питания ~220 всё работает. В моём случае это не так. Блок запускается и отключается циклично. После устранения - продолжим. Я специально взялся переделывать блок и по мере выполненного пишу - иначе какие-то вещи могут быть упушены из рассмотрения. |
(3)
Зачем так сделали - не понятно. Опорное напряжение делается резистивным делителем - с 13-14-15 ножки идёт резистор на 2-ю(ессн0 494-й микросхемы) и с 2-й ещё один резистор на землю. Их надо просто найти и поставить одинаковыми. В моём случае по 4к7. Снимаем перемычку между 13-14-15 и 4 ножками. Далее выпаиваем радиатор с выпрямительными диодами, выпаиваем всю, теперь уже не нужную хрень каналов 3.3, 5, -12(кондёры, дроссели). Короче боремся за место в корпусе БП, а то уже ненужная хрень может помешать нам затолкать в корпус органы управления, индикацию или ещё что. Предохранитель например. На демонтированном радиаторе оставляем только диод канала+12 вольт(на плате жёлтые провода уходят с БП от этого канала). Сразу же меняем в канале +12 кондёры - они на 16 вольт, ставим 1000мкф 25в две штуки. Для ЗУ можно и меньше, но мы делаем нечто универсальное. Пока выпаян радиатор, на котором остался только один выпрямительный диод канала +12, выпаиваем общий "хвост" обмоток силового трансформатора из платы. На его место в плату впаиваем токовый шунт, собранный из 5 штук в параллель резисторов 0.1 ом в моём случае. Что вы будете использовать в качестве шунта - ваше дело. В принципе есть готовые мощные шунты по 0.01 ом. Укоротив "хвост", припаиваем его к шунту. Это у нас задел для регулятора тока. Теперь впаиваем наш радиатор с уже одним выпрямительным диодом канала +12 в плату. Просто отпаиваем всё, что идёт к 1-й ножке 494-й. Между 1-й ножкой и землёй запаиваем резистор 1к6 и кондёр максимум 0.1 минимум 2200пф. 1к6 будет работать в паре с переменным резистором 10к, исходя из последнего и выбран номинал 1к6. Чуть выше по тексту мы установили 2 одинаковых резистора по 4к7, чтобы из вспомогательного источника 5 вольт, делающегося на 14-й ножке у 494-й получить опорное напряжение на 2-й ножке в 2.5 вольта. 2.5/1к6=1.5625 - ток через резистор. Он общий для делителя ОС по напряжению. Наш 1к6 нижнее плечо(с 2-й ножки на землю). Верхнее - переменник 10к. Через него идёт тот же ток, т.е. 10к * 1.5625 = 15.625 вольт будет на переменнике. 15.625 вольт + 2.5 вольт нашего нижнего плеча резистивного делителя обратной связи по напряжению = 18.125 максимальное выходное напряжение. Минимальное будет равно опорному в 2.5 вольта(когда переменник 10к будет выведен в минимум ). 10к переменник впаиваем на проводах - один вывод ессно на 1-ю ножку 494-й, второй вывод на +12. Включаем - крутим переменник, проверяем диапазон регулировки напряжения. |
(4)
Фото распатроненного блока с демонтированным радиатором выпрямительных диодов и выкорчеванными ненужными деталями неиспользованных каналов. https://yadi.sk/i/oE_Qsx8tqprsog |
| Ответ |
Страница 6 из 8
