Источник подпитки дуги сварочного тока
Страница 6 из 7
13.07.2019 17:16 #51
Нормальная сеть. С заведомо хорошим аппаратом все отлично.
И контакты хорошие, новые.
И почему вы решили, что он сбрасывает именно на пике фронта ??? Ведь на моих осциллограммах нарисован режим ХХ ?
13.07.2019 20:41 #52
Сообщение от kovigor
Так ведь ему поджиг делать , а он в просад ...
13.07.2019 20:48 #53
Не думаю, что там все так фатально. Сравните диаграммы Патона и SSVA. Все один к одному, даже частоты. Но у Патона уровень пост. составляющей выше вольт на 12, и на нем УОНИ чудесно зажигаются. Думаю, это объясняется тем, что энерговложение в дугу у Патона выше, поэтому дуга и зажигается гораздо охотнее. Впрочем, я не физик, могу и ошибаться ...
16.07.2019 11:49 #54
Вот тут ещё одно типо простецкое ноу-хау советуют ... помогите разобраться ы чём фишка - то ?
Тип файла: gif soft_welding.gif (11.9 Кб, 0 просмотров)
16.07.2019 19:12 #55
После касания детали электродом через дроссель потечет ток и энергия запасется в магнитном поле дросселя. При отрыве электрода от детали с целью зажечь дугу эта энергия высвобождается, облегчая зажигание дуги. Так, наверное, хотя я не уверен ...
17.07.2019 13:20 #56
Там фишка ... пишут что 50 мкФ ... заменяют в таком вклчении 15 000 мкФ ...
18.07.2019 05:38 #57
Сообщение от Цигун
Короче домучивал я ту сварку уже с залипшей релюхой .
С залипшей релюхой неработоспособна.
Да там все лечиться.
Завод модернизацию провел и симистор приделал.
Контакты реле стали управление симистора включать и залипать перестали.
К стати. Запасный контактов там на три раза хватит.
Токовый трансформатор намотан из рук вон плохо, но 130 витков ПЭВ-0.3 невелика сложность окультурить.
Кто продвинутый может оптосимистор применить и релюху вообще исключить.
Заодно токовый трансформатор значительно уменьшиться.
Смешно что 100мкф оказывается адская проблема и альтернатива в её решении 160 + 15000 + 20-50мкф.
А эти 160 (С3) вообще гений кухонный намалевал.
Все эти "гении" на низковольтной стороне трансформатора топчутся,
а тут, за счет тока, дроссели и конденсаторы здоровенные получаются.
И сеть легко закорачивается. Соседи не дремлют.
Только вот толку от этой "отличности" ...
Начало доходить.
18.07.2019 09:26 #58
Сообщение от Croma
Я ж ... почитал по твоей теме ... терь проблеммой тех сварочников стал ... вылетающий через раз симистор ...
А с приваренным реле - да ... не работоспособен ... ели точками тогда доприс...рал шов ...
18.07.2019 09:38 #59
Я скажу больше ... не то что конденсаторов не найти и они золотые стали ... как Армения после развала фуй забила на их производство ...
Но и трансформаторной стали и меди путёвой ... всё ... не найти !!! ...
Всё сдали узкоплёночным , а выпуск похерен или золотой обходится ...
Унас скупают полным ходом у населения старые трансформаторные
сварочники ... !!! Бо медь китайская - самая жорошая в проводах 30% от
содержания сечения !!!
Получается ... МБГО совдеповские ... там чтоб в первичку что-то лепить
... надо чтоб напруга их была не ниже 600в ... бо пишется оно на них -для
постоянки ...
А армяне вроде делали частотную серию ... для работы на переменке - МБГЧ-1 у меня батарея 100мкФ ... последнего выпуска по 10 микрофарад была прикуплена давно ... тоже уже дорого ... по 20 гривён ... тогда ...
И то штуки три выкинул вздулись ... обрыв провода в батарее , и через них весь рабочий ток пошёл ...
Вот это действительно конденсаторы !!!
А то что пытаются счас продать ...
19.07.2019 10:49 #60
Сообщение от Цигун
Полупроводники стареют.
Транзисторы за 30 лет дохнут валяющиеся в коробочках и даже непаянные.
Но так как применять старинный симистор совсем не обязательно, то проблема решаема.
А если посмотреть схему то нагрузка на тот симистор совсем невелика и условий для его вылета, крое как его качество не обнаруживается.
При залипшем реле транс через резистор 100ом в розетку включен.
Точки очень маленькие получаться.
Сообщение от Цигун
Зато китай появился.
https://asenergi.com/catalog/kondens...50uf-450v.html
Сообщение от Цигун
Да все знают что сахар раньше был слаще.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
