Результаты опроса: как оно?
1 1 11.11%
2 2 22.22%
3 1 11.11%
4 5 55.56%
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 6 из 7
2 52
15.11.2015 08:05 #51
Индикатор уровня аудиосигнала на транзисторах
Доброго времени суток всем!
Прошу помочь в одном вопросе, на днях собрал (повторил) схему индикатора уровня сигнала.
2SA1266 - заменил КТ816
2SC3199 - заменил КТ315
И был достаточно удивлён, что она сразу заработала.
До этого собирал схему на LB1423N (AN6884). Еле запустилась и то не хватило мощности сигнала от проигрывателя. Вобщем разочаровался.
Я отошёл от главного, подскажите пожалуйста: какую нагрузочную мощность может выдержать один блок к примеру ВЧ.
Я так понимаю, что в этой схеме вся нагрузка лежит на мощном транзисторе КТ816 (рпр) или я ошибаюсь.
Поправьте меня пожалуйста, мне это важно. У меня есть небольшая задумка на счёт этой схемы.
С уважением Равиль Батькович.
Тип файла: gif segeqsc.gif (31.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 15.11.2015 в 08:41.
866 125
9 5
15.11.2015 11:02 #52
Не понятно, что подразумевается под нагрузочной мощностью. Количество светодиодов? Впрочем, есть микросхемы для управления светодиодными линейными индикаторами, например, LM3914 и LM3915.
Аватар для alexradio1103
274 810
15.11.2015 11:50 #53
Саитов Равиль,не правдивый индикатор - всё зависит от качества диодов в "лесенке" Подобрать по параметрам 27 диодов??? Тех - 1N4148...
...Я уж молчу про светодиоды...(их порог зажигания)
2 52
15.11.2015 15:47 #54
Про них знаю LM3914 и LM3915. С них и потолкнуло меня собрать индикатор уровня сигнала. Но проблема не могу достать. Давайте по этой схеме. Тем более я её уже собираю. У меня вот такой вопрос:
-Здесь в каждой линейке светодиодов нагрузочным транзистором является 2SA1266?
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 15.11.2015 в 15:54.
75 11
1 2
15.11.2015 18:53 #55
Судя по схеме он усиливает сигнал. Сейчас вроде не проблема с буржуйской комплектацмей. 30-ть лет назад было вообще никак, но мы выжили и до сих пор коптим небо.
15.11.2015 20:12 #56
Саитов Равиль
в этой схеме два левых транзистора - усилитель сигнала. Три вертикальных транзистора - фильтры высоких, средних и низких частот. Три соседних вертикальных транзистора с конденсаторами в колектрах - детекторы со сглаживающими филитьрами. Остальные линейки транзисторов - ключи зажигающие светодиоды. Цепочки последовательно включённых диодов образуют ступенчатый делитель напряжения. Шаг ступеньки = напряжению открывания диода (около 07 в)
2 52
16.11.2015 12:15 #57
Спасибо ГУРУ, за подробное описание.
Тогда ещё 2 вопроса:
1) - какие транзисторы желательно поставить вместо левых.
2) - какие номиналы резисторов нужно поставить в делитель сигнала (при входе предварительного усилителя) для обьяединения ЛЕВОГО и ПРАВОГО канала. Сигнал буду снимать паралельно с динамиков. Желательно по этой схеме так как на днях окончу сборку и буду опробовать.
В делителе, я просто обозначил номиналы резисторов.
Тип файла: gif делитель.GIF (13.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 16.11.2015 в 12:22.
16.11.2015 13:22 #58
Саитов Равиль
Подойдут практически любые n-p-n маломощные транзисторы.
В сумматоре, общий резистор для Л. и П. возможно понадобится уменьшать, сли будет слишком высокая чусвтвительнность (шкала будет засвечиваться вся, при небольшой громкости).
Сумматор и схему индикации соединять через конденсатор ОБЯЗАТЕЛЬНО
2 52
16.11.2015 16:06 #59
Значит:
1) - R1 и R2 (по 1К), а R3 надо подобрать.
2) - подключить через развязывающий конденсатор.
Теперь последний вопрос:
- есть желание поставить компрессор сигнала при входе. Так как сигнал бывает разный. Вот такой компрессор. Срисовал
Тип файла: gif Компрессор.GIF (13.5 Кб, 0 просмотров)
16.11.2015 17:38 #60
Саитов Равиль
Этот компрессор, в Вашем случае, работать не будет. Причина следующая:
1 - сумматор ослабит сигнал всего на 15-20%.
2 - Усиление ОУ приблизительно + 100 ( для малого сигнала)
3 - входной сигнал будет от единиц до десятков вольт
Все эти три фактора приведут к тому, что даже на самой малой громкости компрессор насытится (заткнётся)
Для более точных рекомендаций надо знать диапазон амплитуд входного сигнала.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
