В цветомузыке не работает канал подсветки
Страница 6 из 6
11.01.2022 17:43 #51
Сообщение от kovigor
Да хоть запитайте ее от контактной сети электровоза - не заработает она. Схема безграмотная до предела, при открытом левом транзисторе правый попадает в режим с оборванной базой (если не считать утечек через конденсаторы и проч.). Не мучайтесь.
Я за 10 минут прокрутил ее модель в MicroCap. Ну не работает она, правый транзистор при открытом левом имеет полное право не закрыться:
https://mega2.dp.ua/ru/WfeYDhyU
Скачал MicroCap, надо осваивать. Спасибо.
1,470 158
483 1
11.01.2022 17:48 #52
Ага, удачи, я там еще дал ссылку на книжку Амелиных ...
93 46
11.01.2022 21:29 #53
Сообщение от kelle94
И резистор 2,4 кОм, как по мне можно увеличить хоть в 10 раз, для более плавного "разгорания" светодиодов фонового канала. Тока базы для кт972 должно хватить, учитывая, что кт972 - составные транзисторы.
Тоже потом подумал, что надо увеличить резистор, потому как на низких частотах даже БЕЗ диода конденсаторы фильтра будут успевать подзаряжаться за пол периода закрытого 3102 и подсветка будет продолжать гореть.
85 17
4 0
12.01.2022 08:11 #54
А если перед базой 3102 поставить диод,а после него электролит (чтобы накапливать энергию и держать открытым 3102 до следующего полупериода сигнала) -то тогда транзистор 3102 будет постоянно открыт всё время (а не только один полупериод) при наличии сигнала на входе цветомузыки.
837 297
47 1
12.01.2022 09:36 #55
Сообщение от nimok
Наконец-то! Первое правильное предложение по-существу.
Именно так!
12.01.2022 12:32 #56
Сообщение от burgamistr
Скачал 8-ю, 12 -я у меня не запускается...
1,470 158
483 1
12.01.2022 15:06 #57
Какая-то очень старая машина, что ли ? Новые версии вполне могут требовать от процессора новых наборов инструкций. У меня так было на машине класса Пентиум-3. Версии выше восьмой не работали. Написал в техподдержку - сказали, без комментариев. Обновил машину до Пентиум-4 и проблема решилась ...
Еще совет из той же оперы - попробуйте семерку вместо XP ...
17.01.2022 10:06 #58
Сообщение от Alexandr111
Диод КД522 лищний.
Он пол периода открыт, но при этом диод КД522 ЗАПЕРТ поэтому открытый 3102 не разряжает емкости на входе силового ключа. Зато другую половину периода ваш 3102 закрыт и в этом время через открытый КД522 и резистор 2,4к конденсаторы очень бодро заряжаются. В итоге -силовой ключ остается открыт всё время. Поэтому и сказал замкнуть (выкинуть) этот КД522.
Убрал диод и всё заработало! Вы были правы. Спасибо. СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ!!
1,470 158
483 1
17.01.2022 10:21 #59
На здоровье
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
