Вопрос по подогревателю.
Страница 6 из 6
10.04.2022 18:20 #51
Неприменим. Нельзя плату класть на нагреватель.
-Снизу нагреватель, сверху фен, плата лежит компонентами на горячей (очень) поверхности. Где гарантия, что компоненты не сдвинутся ?
-На тех платах, что чиню я, есть пластмассовые разъемы. Поверьте, мне не очень хочется размазать разъем по подогревателю.
И смысла в этих опытах я не вижу. Что стоит собрать из алюминиевого уголка 15*15мм маленькую подставочку и класть платы на нее ?
10.04.2022 19:29 #52
Не очень горячей, а нагретой до 175 град.С. И если элементы не сдвигаются при обдуве их нагретым до 175 град. воздухом, то с чего бы им сдвигаться и плавиться от прямого контакта с нагретой до 175 град. поверхностью?
Это ж по сути сравнение пайки феном и паяльником, и тем и другим паять можно.
Подставочка, поднимающая плату менее чем на 1 мм над поверхностью нагревателя ИМХО не имеет смысла, паронит гораздо проще и надежнее.
10.04.2022 19:51 #53
Попробуйте, никто же не запрещает. На ненужной плате. Практика - критерий истины. Может, как раз я и ошибаюсь ...
10.04.2022 20:26 #54
Попробую. Но не ради принципа, а ради реализации показавшего хороший результат макета. Зря трудился что ли...
10.04.2022 20:32 #55
Гуд. Ждем результата
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
