Неисправность блока питания FSP Epsilon 700
Страница 6 из 9
31.03.2025 11:14 #51
...Особенно если важная дорожка сделала очень мелкой, как в
этом блоке от резистора 1,1МГом до + кондера выпрямителя. ТС не
писал проверял ли он резистор и дорожку а второй еще один такой
резистор может стоять уже на плате ШИМ. Его тоже надо проверить.
Если обрыва нет, сопротивление номинальное тогда ШИМ подох и не
контролирует напряжение....
Сделал фото (* fot009, * fot010) платы-вставки CB(A) + расшифровку нумерации. Может кому пригодится. По замерам - всё соответствует указанным номиналам сопротивлений, с кое-какими отклонениями.
1) Лицевая часть платы. R8, слева от м/с, * fot009. Замер, не выпаивая, на плате дает 661 кОм. По цвет-коду (синяя-белая-желтая-золотая) дает: 690 кОм +/- 5%;
2) R4, заявлено [1004], fot010 и далее. На плате дает: 995 кОм;
3) R7, [1302]. На плате дает: 13 кОм;
4) R9, [474]. На плате дает: 470 кОм;
5) R6, [103]. На плате дает: 9,97 кОм;
6) R-?, [475]. На плате дает: 3,8 МОм;
7) R-?, [202]. На плате дает: 2 кОм;
8) R-?, [1502]. На плате дает: 15 кОм;
9) RD, [3242]. На плате дает: 32,37 кОм;
10) R-?, [204]. На плате дает: 200,6 кОм;
11) R-?, [1004]. На плате дает: 991 кОм;
* - fot009, fot010.
Точно, на плате ШИМ есть еще резистор 1М его проверять.
дорожка на печ. плате мелкая- проверять, желтые стрелки.
Резистор 1М -- исправен.
Дорожку на печ. плате, мелкую, желтыми стрелками --- да, проверил - цела, обрыва нет.
На концах её R86 ([1004], замер: 1,1 МОм), R44 ([2R0], замер: 2,1 Ом) -- исправны.
31.03.2025 11:16 #52
Сообщение от digger_ru
расшифровка шим
На важных точках может быть пробой, это проверять
ШИМ содержит 2 части, 1-APFC и вторая управляет косым мостом.
В режиме прозвонки тестером/мультиметром соединение между ногами 10 ШИМ-а и последовалельно (от 11 до 14) КЗ не дает. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли этой проверки? -- если обвязка на CB(A)-плате исправна. Или желательна/требуется "жесткая" проверка ШИМ-а: вызволить/извлечь от обвязки, запитать, измерить референсные напряжения?
Какое-то у меня предчувствие, что заменив те четыре горелых детали, я проблему взрыва кондера не решу, причину не устраню... Неужели пропайка трещины будет решением по взрыву кондера? Гложет сомнение.. Пока других нерабочих деталей не нашел. Но желание есть отремонтировать этот блок.
31.03.2025 11:17 #53
Сообщение от sains
...Может нужно звать электриков, а не радиоэлектронный сервис тиранить?
В сервисе мне наплели, что "мы вам конденсатор поменяли, ШИМ и др.", а на деле ШИМ даже не трогали (пайка заводская осталась), так что я ещё мало по ним прошёлся. По-человечески дал им денег за растраты, а они, не отремонтировав, нечестны были...
31.03.2025 11:22 #54
Уберите заземление, это прямой путь к порче аппаратуры. Лучше 2 провода как обычно.
Заземление делают для стиральной машины а комп лучше не землить.
Сообщение от sains
Что ещё питает этот УПС? Его адекватность работы и возможные выбросы от ещё параллельно включённых нагрузок?
Сколько можно тащить инфу клещами - оно нам надо? Каждый раз узнавать что оказывается там что-то новое наверчено?
А так без заземления меня "портило" - пощипывал корпус компа при прикосновении. Заземление сделал на розетки. Теперь комп, стиралка, холодильник заземлены. Подключение компа по схеме: розетка -> фильтр-удлинитель -> УПС (линейно-интерактивный, 3 kW) -> комп (100 W CPU (4x core), встроенное видео, 2х HDD, 1х SSD) + моник (LED подсветка, 22 inch) + колонки (15 W). На эту розетку совсем ничего больше не подключено.
Всех подробностей сразу не распишешь. Да и чужое время на чтение второстепенной инфы решил не тратить. Хорошо, что на форуме спросить, узнать, рассказать можно при желании.
Это всегда так. Когда человек думает про себя он привыкает и считает что все слышат что он думает и потому не договаривает а потом на него кричат мы типа не ясновидящие.
Прельщающе бы выглядела строчка в правилах форума о разрешении сквернословить в адрес неопытного ТС, но так можно перепугать и отвадить посещать форум начинающих, доведя, возможно, до его забвения.
31.03.2025 11:24 #55
Зашибись там у Вас житуха. Но для целей ремонта блока на 700 информация не обязательна. Эксплуатация компа вместе с UPS это усложнение и нужно иметь ввиду. Когда я тоже так питал комп от простого UPS то сжег хаб USB и еще что-то. Комп+ UPS+ПРИНТЕР бахнуло сжег материнку на ровном месте. Это было заземление в щиток.
Кабель USB между принтером и компом сгорел а принтер выжил.
Рисково, конечно, пускать принтер через UPS, особенно лазерный. Но если UPS с кратным запасом, то потестировать UPS можно, наверно.
31.03.2025 11:25 #56
В советских книгах часто встречается совет заземления на батарею отопления. Это очень опасно и не допустимо.
На батарею отопления не рискнул заземляться, т.к. трассой не один я пользуюсь - чтоб и своё кому-то не "прилетело", и наоборот. Книжки такие пока не попадались, к сожалению.
31.03.2025 11:28 #57
Сообщение от sains
Скажите, а вы сталкивались с фоном по звуку у незаземлённого компа?
С фоном по звуку заземленного/незаземлённого сталкивался только на простецких пяти-ватных колонках Genius. На других колонках гул был только до включения компа.
02.04.2025 05:46 #58
Сообщение от Garyr
Обнаружил трещину (см. fot002-2
картинки нужно нормально загружать на форум а яндекс диск не открывается, там дурацкая процедура id.
02.04.2025 08:14 #59
Всем утро доброе!
Не вопрос. Вот, в приложении (fot009, fot002-2, fot006-2).
У себя с чищенным кэшем проверил - все открываются, на разных браузерах. Загружал на Я-диск как раз из-за форума -- он размер/качество режет; потом у участников форума недовольные вопросы появляются о фотооборудовании.
Тип файла: jpg fot009.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg fot002-2m.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg fot006-2m.jpg (873.6 Кб, 0 просмотров)
02.04.2025 08:30 #60
Ещё этот снимок (fot010) отдельно, т.к. ограничение форума: к одному сообщению прикрепить разрешено 3 рисунка. Да и миниатюры не в том порядке, как загружаются.. (список "fot009, fot002-2, fot006-2" переписан мною согласно сгенерированной сайтом последовательности миниатюр в сообщении/предпросмотре). По мне, так удобней текстовой ссылкой - не запутаешь никого, в сравнении с "наперстками" с миниатюрами.
Тип файла: bmp fot010m.bmp (1.75 Мб, 0 просмотров)
Страница 6 из 9
epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
