Схема FM модулятора
Страница 6 из 25
Аватар для MixSer
26.02.2010 10:30 #51
КР142ЕН5А это же русский аналог я щитаю он на много хуже чем LM7805. Я конечно попробую СПАСИБО.
225 144
7 6
26.02.2010 10:43 #52
Ранее в эту тему не глядел, но сейчас прочел всю. Как я понял много вопросов связано с питанием девайса. Года полтора назад как раз пришлось ремонтировать кучку их, причем выход из строя был обратимый, похоже срабатывала защита по перегреву Кренки. Лето было жаркое.
Разгружал её более простым способом, чем описанные выше. Вместо предохранителя устанавливал резистор, старинный ВС-0,5 с проволочными выводами, которые откусывал, напаивал для удлинения контактный колпачек от стеклянного предохранителя. Номинал не помню, подбирайте, чтоб на нём подало вольта 3.
Клиентов просил о проблемах сообщать, ни один не обратился с повтором.
225 144
7 6
26.02.2010 10:54 #53
MixSer, конечно попробуй, тем более 2а и 1,5а всё таки отличаюся на немалые 25%. И соблюдай технологию установки.
Насчет плохих наших - бывают партии конечно, изредка знакомые натыкались, но мне как-то пока везло. Но почитай чем Чина занимается, на форуме есть об этом тема.
03.03.2010 22:32 #54
здравствуйте.моя проблема уже выкладывалась в одном посте, но на нее небыло ответа. я повторюсь.имеется модулятор mystery работает идет загрузка с флэхи, настраивается частота ну вообщем как и должно быть, но непередает музыку на магнитолу. помогите плиз кто чем может мучаюсь уже месяца 2
Аватар для MixSer
04.03.2010 07:30 #55
А у меня проблема СТАБИЛИЗАТОР на 5v греется и всё, я к нему уже радиатор здоровый прикрутил. Рука даже не терпит как нагревается радиатор. ПОДСКАЖИТЕ что за стабилизатор надо поставить чтобы он не грелся? (маркеровку дайте точную).
225 144
7 6
04.03.2010 17:40 #56
MixSer, мой совет не помог? Вы не ответили, пробовали ли КР142ЕН5А? Ещё пож-та померяйте ток, потребляемый модулятором, при каком напряжении питания? Отпишите. Так то модулятор работает? Хоть примерную площадь внешнего радиатора укажите. В см квадратных. Трудно разговаривать на пальцах.
Пост 52 примите к сведению, как вариант.
Последний раз редактировалось рафаил; 04.03.2010 в 17:51.
Аватар для MixSer
09.03.2010 07:00 #57
Вот как я сделал
С начала одна пластинка радиатора была, грелось так что пришлось ещё одну пластинку привернуть а потом ещё и медную 5 мм проволоку. Модуль нормально робит откатался с ним неделю. НОВЕТЬ это НЕ НОРМАЛЬНО с таким радиатором. (родной стабил стоял 78м05 сгорел, поставил UA78M05с). греется.
Тип файла: jpg fm_modul.jpg (59.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg fm_modul_2.jpg (21.0 Кб, 43 просмотров)
225 144
7 6
10.03.2010 14:18 #58
Повторяю - пож-та померяйте ток, потребляемый модулятором, при каком напряжении питания? Отпишите. Трудно разговаривать на пальцах.
Аватар для MixSer
11.03.2010 07:17 #59
Сообщение от рафаил
5.03 v стабильно без потерь даже (тут тупа кренка греется) никаких изменений в работе модуля не заметил как робил так и робит (флешки разные вставлял разници нет ).
www.okaka.ru
225 144
7 6
11.03.2010 16:30 #60
MixSer, ну раз уж Вы взялись за паяльник, давайте потихоньку изучать терминологию, как строго техническую, так и жаргон. И если желаете осваивать электронику - читайте литературу, разбирая работу элементов, всех, ну и конечно особо тех, где в данный момент неясности.
В конкретном случае я попросил измерить напряжение питания всего устройства, т.е. входное, которое берёте с прикуривателя, то что стаб даёт 5в, это и так понятно, и хорошо что он заведомо исправен. Что у него на входе?
Также замеряйте потребляемый ток, вставив амперметр в разрыв плюсового провода, например взамен убранного предохранителя.
Ещё попробуёте поставить керамический С от 0,1 мкф или более на выход стаба, как можно ближе к нему. Попробуйте мне сами ответить, для чего он необходим.
Вот, жду на эти три вопроса ответы, которые помогут Вам в ремонте не только данного устр-ва.
Страница 6 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
