Проигрыватель винила Электроника ЭП-017С ремонт
Страница 6 из 9
17.01.2025 23:21 #51
Сообщение от anat12
Посмотрите, возможно поймёте, как работает привод.
Да я понимаю как он работает, но он не работает, не достаточно напряжения чтобы катушка перемещала тонарм.
Сообщение от chik-harry
Тонарм может не перемещаться из-за загустевшей смазки. Если он еле движется, то это оно.
Загустевшей смазки не найдено.
Ещё под тонармом есть микрик - датчик положения тонарма. Когда микролифт поднят, микрик включает схему управления тонармом.
Это интересно. Микриком обычно маркируют начало хода и конец хода.
До него вопрос не дошел т.к. нет нормального движения с кнопок. Лишь слегка дергается тонарм. Одна катушка для перемещения 40 ом а вторая 900 ом, как такое может быть? Причем та что силовая это 900 ом.
В режиме воспроизведения перемещение тонарма кнопками блокируется, нажатие этих кнопок останавливает диск и поднимает тонарм (иначе все платинки были бы исцарапаны в хлам)
Ну да, с этим не поспоришь.
Сообщение от digger_ru
управление тонарма не должно выключать вращение блина, мне так кажется.
Выходит чтобы чуток переместить иглу надо остановить блин и поднять микролифт. Ну второе понятно а зачем блин останавливать? Ему нужно время чтобы запуститься вновь. Мне уже проще рукой взять и переставить.
Скачал СМ:
замыкание электрических выводов звукоснимателя в нерабочем положении иглы
не обнаружено.
1.6.6 Ускоренная остановка двигателя осуществляется включением коммутатора торможения на время 640мс.
? где, чего, гадай на кофейной гуще.
Микрик служит для блокировки перемещения тонарма во время проигрывания-так написано в СМ. Установлен под электромагнитом, видимо микролифта. Если он закис этот микрик тогда не будет перемещения.
Да, микрик стоит проверить, но по признакам он работает т.к. сигналы для перемещения выдаются и триггер переключается DD1.1-DD1.2
Нет, все равно вопросы повисли в воздухе. Достаточно ли напряжения 2,2в для надежного перемещения? Столько подается на катушку моментного двигателя плюс либо минус. Напряжение подается, но усилия не хватает. Мне кажется мало 2,2в. Вот если бы 5! Там описан какой-то способ демпфирования перемещения чтобы скорость не превышала. Но эта сущность еще не вычленена.
Я думаю если там будет серьезный дефект или 2, 3 дефекта то радиомеханик просто крышей потечет. Где найти такого кто стойкий к съезжанию крыши и разбирается хотя бы на 70% в устройстве? В СССР такого найти было не реально, разве что спецмастер с завода-изготовителя но такие по пальцам считаются. Даже те кто собирают проигрыватель они устройства нехзнают или крайне поверхностно.
А сегодня найти такого вообще шансов ноль. Потому если сломается то в утиль или в гараж на склад умершего барахла.
Да, на схеме есть замыкатель выводов головки на герконовом реле, но я когда измерял в разных точках не увидел замыкания выводов, в нормальном положении реле они должны быть замкнуты. Но я нашел что нет замыкания и нет прозвонки катушки головки, поэтому предположение что головка пьезо, она и выглядит не оттуда, но не старая, выглядит как новодел. Может реле оттуда удалили.
19.01.2025 21:52 #52
Зачем бросать сухой помёт на вентилятор?
А поискать?
Ещё одна попытка. См. стр. 197 https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=989
Администратор
Аватар для Admin
20.01.2025 11:58 #53
Сообщение от anat12
А какое расширение файла? Что-то скачивается без расширения.
21.01.2025 15:02 #54
Щас посмотрел, тонарм все-таки двигается, но на 1-2мм и не идет дальше. Похоже недостаток напряжения на катушке, сколько должно быть не известно.
На КТ3 блока управления звукоснимателем А3 должно быть +/-0,5 В (в зависимости от направления перемещения тонарма кнопками вперёд/назад). Если напряжение есть и тонарм двигается, нужно промыть/смазать ось тонарма. Либо разбирать, либо промыть VD-40 c помощью шприца (сзади тонарма есть щель). Мне помог вторй вариант - была такая же беда с перемещением.
28.01.2025 23:31 #55
Сообщение от anat12
А поискать?
шило на мыло? Мне виниловый плеер не нужен, зачем искать себе расходы? Я лучше поищу доходы. Здесь чисто принципиальный интерес, кто и зачем спроектировал этого монстра, а он реально монстр. Мне не попадалось ранее такое в ремонт, первый раз и скорее всего последний. Как еще был один монстр, но тот более полезный, тюнер Ласпи-005, 1 раз ремонтировал, 13 дефектов из некондиции. Вот повезло кому-то купить монстра не рабочего в некондиции. Зато изучив схему, особенно его демодулятор я многое почерпнул (ненужного) но иногда для примера как делать не надо годится. А этот плеер... просто монстрюга. В СССР его бы никто не смог отремонтировать а теперь и подавно, люди таким уже не пользуются.
29.01.2025 00:17 #56
Это проверено, отклонений нет. Назначение реле РГК-15 на выходе усилителя управления положением тонарма, для чего? Похоже для.. чтобы начальный расколбас при включении проигрывателя не срывал тонарм с подставки. Задержка чтобы пропустить импульс, но там не должно быть никаких лишних импульсов а если он есть тогда это недостаток проектирования а ликвидация недостатка дополнительными элементами это второй недостаток.
Меня убивает вот это соседство, фапч, электронное управление и влияние загустевшей смазки. А почему не упавшего таракана? Смазка и электроника вещи не совместимые, из разных эпох. Смазка на трущихся деталях аналогична резисторам электронных схем, если смазка загустела то это аналогия резистора, который самовольно повысил сопротивление в десятки раз (обрыв). Когда в кучу мешают смазку и фапч то я считаю это дыры в голове, где-то застряло образование а где-то нет.
Вы знаете что надо делать чтобы сменить смазку? Разобрать до чертиков страшный механизм этого тонарма и ждать что любое движение лишнее приведет к новой поломке.
То есть мастеровые в СССР не должны были менять смазку это уж точно.
Не следует забывать что вы никогда такого не делали и не предполагалось, вам доверить это. Если без лишних слов то если специальной дыры для быстрого доступа для смазки нет тогда отбрасываем эту туйню. Там еще полдня надо изучать и искать где там смазка. Хозяин этого плеера давно уже все понял и его давно след простыл.
Да, чесались руки заменить ОУ на новый, у меня есть еще в наличие такие. Но опять засада, все детали покрыты лаком и контакты пайки тоже так что придется разламывать. А это не гарантирует 100% безопасность и плату можно испортить.
Если по чесноку то все нормально, танцы с бубном под барабанный бой.
29.01.2025 00:52 #57
Сообщение от anat12
Принцип привода похож на Электронику Д1-012 (011). Описание было в журнале Радио №6 за 1978г. Посмотрите, возможно поймёте, как работает привод.
Я посмотрел, вообще нет ничего общего, Д1-012 это механика! Всё абсолютно другое.
30.01.2025 02:44 #58
Антискейтинг
Моментный двигатель довольно маломощный. Не хватает мощи сдвинуть тонарм. Я свой вылечил проливкой WD-40 (повезло, разбирать не пришлось)
Смазка на трущихся деталях аналогична резисторам электронных схем, если смазка загустела то это аналогия резистора, который самовольно повысил сопротивление в десятки раз (обрыв). Когда в кучу мешают смазку и фапч то я считаю это дыры в голове, где-то застряло образование а где-то нет..
Пока, судя по вашим истерикам здесь, образование на пользу не пошло.
Знаю. Выше я вам давал ссылку на форум Вегалаб. Ещё раз советую почитать.
И да, проигрыватель я отремнтировал. После ~10 летнего "хранения" в гараже))
Альбом схем +инструкция по ремонту. И образование, конечно
30.01.2025 19:11 #59
Пост 52, в нём ссылка на справочник в том числе э-017.
01.02.2025 08:42 #60
Антискейтинг
Так это реле включается с задержкой при включении питания и иных цепей управления не имеет. Это не антискейтинг.
Сообщение от anat12
там нет ничего.
Нет, это меня не устроит. Усилитель с катушками, маломощный.. мне нужен ответ на конкретный вопрос, какое напряжение в норме на силовой катушке для перемещения а все остальное это лирика. Должен быть способ ремонта, ведь в СССР не было WD-40 и опыта смазки никто не имел. Так как же его ремонтировать? Ответ есть- не нужно никакую смазку трогать а искать причину низкой силы перемещения. Похоже надо все таки менять ОУ. Есть еще способ проверки, отключить обмотку обратной связи на этапе проверки. Если ничего не изменится тогда либо ОУ дохлый либо сама катушка, что-то с ней не так. У силовой катушки сопротивление 900 ом, это не понятно нормально или нет, у катушки обратной связи 40ом- вот это нормально. Усилитель способен выдать до 11в на катушку 900ом, при этом ток будет незначительный. Но происходит хуже, усилитель выдает всего 2,8в на катушку 900 ом, при этом ток очень низкий. Для чего в системе катушка обратной связи? Очевидно чтобы принимать и обрабатывать сигнал обратной связи который как действует? Так, что при малом перемещении как у меня повышает напряжение на выходе усилителя. Но 2,8в трудно назвать повышенным напряжением. Похоже что требуется проверка ОУ заменой.
Я видел там каким проводом намотаны катушки, это примерно 0,12-0,15, чтобы таким проводом намотать на 900 ом надо много провода уложить и катушка будет толстая вот это и сомнительно, как по мне то катушки должны быть с равным сопротивлением (одинаковые). Сами катушки я не видел, там надо разбирать много и это опасно, я такой цели не имею. Видел только какие провода торчат от них.
Если смазка загустела тогда это блокировка обратной связи и как это должно проявиться? Скачком напряжения на силовой обмотке до максимума. А вот такого скачка нет.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
