Телевизор LG CF21D70. Периодически выключается
Страница 6 из 11
04.01.2010 18:17 #51
У меня lg cf20d70 (10 лет) . Была такая же проблема с самопроизвольным отключением и переходом в SB. Заменил вышеописанный конденсатор, надеюсь вылечилось пока не тестил. Да вдобавок было шипение с ВЧ писком где-то из колбы кинескопа. Шипение, после замены конденсатора, в течении 2сек сошло на нет, а вот писк остался. Можно ли его как то убрать? Этот звук выкладываю
P.S.1 шипение снова вернулось на своё место
2.Определил что писк издаёт строчный трансформатор.
Кто с этим сталкивался, откликнитесь!
Тип файла: rar высокочастотный звук.rar (408.0 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Gambrin; 04.01.2010 в 23:20.
Аватар для Юри
04.01.2010 23:42 #52
где проблема
Gambrin...так в чём собственно проблема..если телевизор работает то не нужно засовывать ухо в кинескоп..глупо....конечно будет слышен тихий свист.
Аватар для bobesh
05.01.2010 11:16 #53
Шипение возможно из-за:
1.Утечки высокого напряжения (~25кВ) из-за нарушения (трещин) изоляции высоковольтного провода, грязи на кинескопе в районе "присоски".
2. Плохом контакте в "присоске" или в соединении корпуса с акводагом (проводящая, графитовая поверхность на кинескопе). Соединяется с помощью подпружиненного проводника.
Утечки и плохой контакт в акводаге можно увидеть в темноте при включенном телевизоре, при этом яркость лучше убрать.
Проверку плохого контакта в "присоске" без опыта НЕ ПРОВОДИТЬ!!! Доверить эту работу специалисту, так как с 25кВ шутки плохи.
Если свист не мешает, то Юри прав.
Аватар для bobesh
05.01.2010 11:51 #54
Перепаял. Поменял почти все электролиты в БП и строчнике
С405 16В, 470мкФ менял в строчке? Померяй напряжение на нем, д.б. 9В.
06.01.2010 13:26 #55
Попробовал залить ТДКС эпоксидкой бесполезно, наверное надо менять, где почитать об этом в доступной форме, без сложных формул.
Аватар для Юри
06.01.2010 18:57 #56
вопрос
Сообщение от Gambrin
а как его аккуратно выпаять ты знаешь
07.01.2010 00:37 #57
Нет не знаю. Расскажите, буду рад любой конструктивной инфе.
Аватар для Юри
07.01.2010 01:38 #58
Берёшь
Берёшь многожильный медный провод,зачищаешь от изоляции,распускаешь кончик провода,и этим распущенным проводом снимаешь олово с выводов разогретым паяльником,до той поры,пока не освободятся выводы от спаек с дорожкой на плате.Провод придётся откусывать кусачками после каждого снятия олова и заново распускать.Нужна усидчивость и по-очерёдность действий,по одной.
Аватар для bobesh
07.01.2010 12:17 #59
А зачем его менять? Если из-за свиста, то не факт, что виноват строчник. Потом, строчник не дешев и найти его еще надо. Неужели так свист донимает?
07.01.2010 14:05 #60
Сообщение от bobesh
Его отчётливо слышно, я этот звук даже выложил, тот в точ как из моего телека, а строчник уже по мойму нашёл, маркировка: 154-177B ~300руб, после праздников пойду смотреть.
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
