Если смотреть по схеме шасси RS9A, то этот коммутатор расположен в микросхеме TDA9351 на листе 10-1. Попробуй поменять конденсатор С206, который подключен к 44 выв. этой микросхемы.
Последний раз редактировалось bobesh; 16.06.2011 в 05:29.
да есть но на ней только scart для подключения видушника и не одной деталечки на боку тв есть разъемы под тюльпаны входа под аудио и видио система звука d/k пробовал b/g такое впечатление что эта штука и полетела
Последний раз редактировалось vlad45; 16.06.2011 в 16:13.
они попадались разной комплектацией,поэтому трудно сориентироваться по схеме...
раз так не выходит , нужно проследить прохождение низкочастотного звука с тюльпана или скарта!!! если есть разъем под наушники обратить на него особое внимание...там часто теряется контакт...сигнал по цепочке должен пройти до самой микросхемы , разъемы должны бить вставлены я так понял TDA8943 и снова выложи замер на этой микросхеме... работа с видеовхода? какое подключение? от тоже нужен ответ... с D\K немного попозже... |
