Причём кривая зарядного тока должна быть одинаковой у всех испытуемых конденсаторов.
Благодарю всех за комменты. заказал новый аппарат. этот хочу реанимировать по возможности, чтобы был запасной.
Резистор поменял из-за того, что в месте где була примотана проволока на одной ножке был нагар (видимо коротило) и когда начал выяснять что могло привести к взрыву кондеров увидел этот нагар на одной из ножек резистора в месте соединения с проволокой, резистор перепаял, а вот проволоку не прикрутил т.к. подумал зачем замыкать, но видимо это нужно, раз так было сделано. По поводу схемы: судя по тому как все спаяна и слеплено, схема существует только у одного человека в гараже на стене где собирают данную приблуду )) |
Крайне рекомендую обратиться к методическим материалам производителей , где , не только подробно и конкретно освещен процесс формовки, но и , кратко объясняется физический смысл. В общем и целом: - течение процесса контролируется по изменению тока утечки, окончание процесса определяется по достижению оного данным из спецификации на изделие. Смысл в напряжении! (ток необходимо ограничивать). В общем и целом , через резистор 100кОм. (могут быть незначительные отличия , в зависимости от производителя). Как следует из критериев окончания формовки, процесс не имеет четких временных интервалов продолжительности. (иногда и несколько суток ...). Если не получается достичь заявленного тока утечки, то - к сожалению, кондейку бракуем :-(. И еще, то, что за критерий выбран ток утечки, совсем не следует, что остальные параметры остаются за рамками. Три месяца бездействия уже достаточно, для ощущения деградационных процессов в оксидной пленке на обкладках. ( владельцы качественной аудиотехники , это замечали, порой - на меньшем временном периоде). Еще раз : те, кому это интересно - вполне могут найти корректную техническую информацию, основанную на объективных законах электрики и химии, а не на "авторитетных" утверждениях дяди Васи , из соседнего гаража. |
3.7.5. Повторное формирование
Согласно МЭК 60384-4 перед приемными испытаниями АЭ (алюминиевые электролитические) конденсаторы необходимо подвергнуть процессу повторного формирования. Это делается для того, чтобы обеспечить одинаковое начальное состояние конденсаторов перед испытаниями и дать возможность сравнивать полученные результаты для разных типов конденсаторов. Повторное формирование заключается в подаче на конденсатор в течение одного часа номинального напряжения через последовательное сопротивление 100 Ом для Vr < 100 В или 1000 Ом для Vr > 100 В. По окончании формирования конденсаторы выдерживаются без напряжения в течение 12…48 часов при температуре 15…35 °C. Ток утечки должен быть измерен не позднее 48 часов после процесса формирования. Если конденсаторы удовлетворяют требованиям для тока утечки без повторного формирования, то предварительную подготовку можно не выполнять. 3.7.6. Зависимость тока утечки от времени хранения без напряжения При длительном хранении АЭ конденсаторов без приложенного напряжения, особенно при высоких температурах, состояние окисного слоя может ухудшиться. Это связано с тем, что при наличии напряжения ток утечки переносит ионы кислорода к аноду, восстанавливая оксидный слой. Поэтому при подаче напряжения на конденсатор после длительного хранения в нем будет наблюдаться повышенный ток утечки. По мере восстановления оксидного слоя ток утечки будет приближаться к своему нормальному уровню. АЭ конденсаторы можно хранить без напряжения до двух лет, а конденсаторы серии SIKOREL — до 15 лет без ухудшения их качества. Если разрешенное время хранения не превышено,то на конденсаторы сразу можно подавать номинальное напряжение без проведения повторного формирования, описанного в разд. 3.7.5. При проектировании схем, включающих АЭ конденсаторы, необходимо учитывать, что в первые минуты после включения ток утечки конденсаторов может в 100 раз превышать номинальный. При использовании конденсаторов со сроком хранения больше двух лет очень важно знать, рассчитана ли схема на высокие начальные токи утечки. Если устройство, содержащее АЭ конденсаторы, хранилось более двух лет, его нужно включить в рабочее состояние на один час, после чего хранение может быть продолжено. Цитата:
Shelf life
Capacitors may be stored for periods up to 2 years without detriment, but after longer periods it is a safe guard to test them before putting into service. In service the oxide film, which is the dielectric of the capacitor, is maintained in good condition because any imperfections permit a current to pass and the resulting electrolysis forms a new oxide layer. Deterioration of the film takes place if the capacitor is stored for long periods and it is preferable for the ‘reforming’ of the film to be brought about before the capacitor is subject to its full duty.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
