Реакция светодиода на свет
Страница 6 из 7
11.05.2009 22:07 #51
В том-то и дело, что заказчику, похоже, важен не результат, а принцип...
Иначе не объяснишь...
12.05.2009 07:24 #52
Ребята, добрый день.
Я видел устройство в котором была микросхема и несколько элементов
( сопротивления и конденсаторы ЧИП) к которому были подключены 5-6 светодиодов. При облучении светодиодов импульсом света светодиоды вспыхивали на 2-3 секуды. Чувствительность светодиодов регулировалась потенциометром. Все.Ничего более.
Вынужден повториться, так как все забыли с чего начиналась тема. К шоу это устройство не имеет никакого отношения. Хотя, вероятно, этот принцип как то можно использовать и там. Решение вопроса гораздо проще (судя по тому, что я видел), чем многим это представляется. К сожалению, схемы нет.
12.05.2009 19:00 #53
Ребята спасибо за участие и желание помочь.
Отдельное Спасибо!!!! Vis за адрес.
Схема заработала. Работает с одним и несколькими светодиодами.
Соединение паралельное. Уровень чувствительности и продолжительность свечения светодиодов (отзыв на импульс) регулируются в широких пределах.
12.05.2009 19:31 #54
Сообщение от milan
А почему не работала? Как удалось добиться величины фотоЭДС в несколько сотен милливольт, если речь идёт о схеме номер 2? Как регулируется уровень чуствительности? Просто интересно! Или я чего-то не понял?
Кстати, долго не мог понять, что значит фораза в тексте: "Для этих схем необходимо сопротивление, не ограничивающее ток". Пока не посмотрел английский вариант: "These circuits require no current-limiting resistor". Правильный перевод: "Эти схемаы не требуют токоограничивающего резистора". Тщатильнее надо переводить, товарищи! То есть, действительно, микросхема загоняется в режим защиты по выходному току, что не есть хорошо!
Администратор
Аватар для Admin
12.05.2009 19:51 #55
Сообщение от YAA
Напомню, что речь идет о статье: Простой светодиодный индикатор на красных светодиодах реагирует на уровень внешней освещенности
Поправки внесены в текст статьи (ее переводили не наши переводчики).
13.05.2009 06:09 #56
Вместо резистора 1м ставится переменник на 50 ком. С его помощью и определяется уровень чувствительности и продолжительность свечения светодиодов.
13.05.2009 08:25 #57
Сообщение от milan
Всё-равно не понял. Резистор R2 1М определяет частоту (и скважность) импульсов. Продолжительность - да! А уровень чувствительности - ???
Схема представляет собой мультивибратор, временные параметры которого определяются элементами R1, R2, C1. По выводу 4 происходит разрешение (высокий уровень) или запрет (низкий уровень) его работы.
Когда на выводе 3 микросхемы 7555 напряжение 0В, светодиод LED работает как фотоприёмник, вырабатывая фотоЭДС положительной полярности, при внешнем освещении. Диод 1N914 предотвращает утечку тока (закоротку) на вывод 3 (0 Вольт). В темноте фотоЭДС нет - работа мультивибратора запрещена (низкий уровень на выводе 4). Когда, при достаточном внешнем освещении, фотоЭДС светодиода LED превысит порог запуска вывода разрешения 4 (в статье указано 600мВ), то запустится мультивибратор. На выводе 3 появится напряжение, светодиод начнёт светиться. Напряжение на светодиоде (и на выводе 4) скачком увеличится до величины падения напряжения на нём. Разрешающее напряжение, на выводе 4, станет ещё более разрешающим. После окончания импульса, напряжение на выводе 3 опять станет нулевым. Дальше процесс повторяется - опять всё зависит от величины фотоЭДС LED.
Как величина R2 влияет на порог срабатывания вывода 4, и как удалось добиться величины фотоЭДС светодиода более 600мВ остаётся непонятным?
14.05.2009 06:44 #58
Я не с пециалист в области электроники. Знания мои на уровне любителя.
Методом "тыка" я получил результаты. Судя по переписке (шесть страниц) "тыкать" мне пришлось долго, но к счастью для меня не бесполезным оказался результат такого "тыка". Думаю, Вам надо собрать схему и затем уже высянить почему происходят, на ваш взгляд специалиста, парадоксальные вещи. Мне тоже будет любопытно узнать.
14.05.2009 11:44 #59
Сообщение от milan
Да уж!? Мне уже и самому интересно стало... Сознавайтесь: Вы собирали схему, о которой я спрашивал в посте номер 41, или какую-то другую? Какие светодиоды использовали? Какие магические заклинания при сборке схемы нужно произнести?
Будет время (и 7555 микросхема), обязательно проверю!
Аватар для ghostinshell
14.05.2009 11:56 #60
реакция на светодида на свет есть, но очень незначительная, такая же как и если вскрыть транзистор и светить на один из переходов, я лично проводил опыты с П214 - вполне неплохо спилив верхнюю крышку переделать его на фотодиод
Страница 6 из 7
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
