Demckiy, если не можете определиться со схемой управления (какая из всех лучше или как лучше подобрать/собрать модули в единую схему) – расскажите о том, какую авиамодель собираетесь делать. С двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем? Какие органы управления моделью, количество? Многим станет понятно, как лучше сделать. Чем больше информации, тем больше каких-то решений!
--------------------------------------------------------------- Дискретно-пропорциональное управление - http://rf.atnn.ru/s1/ru-pr2.html
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 11.09.2009 в 02:39.
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_mai...S/3/index.html
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_mai...der/decod.html |
А что думаете ставить на модель в качестве двигателей? |
Вполне нормально, тем более есть прошивка (если собирать схему на микроконтроллере). Все блоки имеют пояснения принципов работы, я думаю сгодится.
Единственное но. Если Demckiy вдруг захочет чего переделать, то там все программировалось на Perl и Assembler. Нужны знания и особенно последнего – иначе не получится. А так по схеме кажется прекрасно. Прошивки на месте – выпрашивать не надо. |
Естественно (мне надо было тоже это пояснить), т.е. собрать, настроить, если заработало устанавливать на модель и забыть о доработке (по крайней мере шифратора и дешифратора, поковырять можно ВЧ часть
). Наверное так.
Demckiy, Вы стебаетесь или действительно нашли способ заставить катамаран летать? Неясно, есть ли у Вас какое то представление о моделях летательных аппаратов? Если нет, стоит ли задумываться о радиоуправлении? Может как все, сначала свободнолетающая, затем кордовая и только потом с управлением по радио? Даже если сделаете модель и она каким то чудом полетит, она же при первом полете, без должного опыта пилотирования стопудово в землю воткнется, все через это проходили. Не мучайте технику, делайте что попроще, какие там восемь каналов, там веса одних серв будет на полкило, а это модель с размахом крыла метра в два и движком кубов в 20.
P.S. Поверьте на слово авиационному механику, закончившему с отличием по специальности.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 12.09.2009 в 12:15.
| Ответ |
Страница 6 из 10
