Измерение температуры в инкубаторе
Страница 6 из 7
30.01.2014 13:59 #51
Сообщение от spasatell
roma2005 я тоже буду признателен...
Прошу прощения что долго не отвечаю, на работе завал. Проэкт нашёл осталось проверить.
30.01.2014 14:07 #52
Сообщение от слушатель
Уменя вариант на tiny26. терморегулятор состоит из двух плат, та что с контроллером - универсальная: терморегулятор (ПИД), термометр, вольтметр, тахометр. Вторая плата с варинциями: 220В, 12В, разные исполнительные механизмы...
Если не сложно, можете описать алгоритм ПИД на пальцах если можно. У меня здесь возникла небольшая проблема с вычислением интеграла, Вы вводите коефициент интегрирования и время (количество измерений), или только коефициент интегрирования . Если только коефициент интегрирования то как контроллер узнает время за какое нужно усреднять результат?
03.02.2014 10:32 #53
Время в даном случае - константа. Выбирается эксперементальным путем и зависит от аппатартных средств. Был использован апноут
AVR221: Discrete PID controller - Atmel Corporation
13.12.2014 00:28 #54
может с запозданием - но все таки... инкубатор инертная система - скорость вычисления может быть в пределах 0.1 - 1 сек. все зависит от обьема инкубатора... чем больше , тем больше можно выбрать время расчета. полный интеграл вычислять нет необходимости - ПИ вполне будет достаточно. и еще совет - не лезьте в вычисления порядка float. плавающая точка ни к чему . вот мой вариант блока управления инкубатором. и еще вопрос к фермерам - насколько все таки необходимо знать что все компоненты(вентилятор,генератор тумана, насос,тен) инкубатора находятся в рабочем состоянии? и если что то вышло из строя включать оповещение? или все таки это уже лишнее?
Тип файла: jpg SAM_2710.JPG (157.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2706.JPG (162.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2580.JPG (153.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2458.JPG (321.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_2677.JPG (125.3 Кб, 0 просмотров)
13.12.2014 04:34 #55
Сообщение от Dtolok
Как на меня то оповещение должно быть так как все параметры являются важными даже казалось бы самый безвредный датчик влажности может существенно попортить выход, не говоря уже о датчиках температуры. Кстати не помню где читал делали такую фишку: когда все нормально то контроллер запоминает уровень мощности (считает средний за какое то время) и когда к примеру выходит из строя термодатчик переходит в режим стабилизации мощности по запомненому среднему значению, сигнал тревоги подается соответственно, и включается возможность вручную менять мощность нагревателя, олбъянили тем что пока сбегают по мастера пока поменяет деталь яйца уже портятся а так на много продлевается возможность подддержания температуры по инерции, и плюс ручное управление, а когда там 4 - 10 тис. яиц то и сутками сидеть будеш в ручном режиме( по себе знаю. пока нашел терморезистор нужного номинала (по знакомым "Старый окунули в воду.. короче сдох" ) прошло пол дня то вместо терморегулятора отлично отработал обычный димер (динистор, симистор, кондер и резистор) а в качестве контроллера жена))), собрал в течении 15 минут навесным монтажем на кусочке картонки. Кстати понравился он ей сильно до сих пор вспоминает... по ее словам когда пристроишся то раз у 20-30 минут посмотреть достаточно (как аварийный режим сойдет).
Так что я думаю что отслеживание исправности датчиков и исполнителей обязательно, хотя есть экстремалы у меня сосед мой димер собранный на скорую руку сезон отюзал и доволен как слон.. он ему даже картонную коробочку склеил))) чтоб не страшно было ручку резистора крутить))). Бывает и так.
Да кстати эксперимент с тутами на термодатчике дал положительные результаты у меня на DS18b20 отлично подошла темно-оранжевая тута. а на терморезисторе ммт-1 желтая.. хотя наверно нужно немного тотемнее но время эксперимента закончилось, но на следующий сезон постараюсь до конца подобрать...
13.12.2014 04:38 #56
Да если ни секрет а на как сделан генератор тумана??? у меня для увлажнения на большом инкубаторе просто вентилятор в кювету с водой дует.
13.12.2014 12:44 #57
НЕ СЕКРЕТ - мембрана керамическая вибрирует с большой частотой и взбивает над водой туман. у меня на блоке управления 3 датчика ds18b20 - два на лотках и один в зоне нагрева тена. и по влаге DHT11. хочу добавить отслеживание работы вентилятора (основного) - как по току потребления так и по скорости вращения.
13.12.2014 13:50 #58
Сообщение от roma2005
А тряпочку краем мокнуть не пробовали ...
13.12.2014 18:13 #59
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
пробовали) плюс еще ода лампа кювету с водой подогревает и вентилятор дует на трапочку до 93 процентов влажность доходила))) слишком мощно было, трапочку убрал. ща просто хочу мелкий инкубатор сделать с плоским нагревателем, кювета с водой не влезает. Сам понимаю что страдаю... но вот хочу и все тут. Я не люблю громадные конструкции мне так много яиц не нужно, однорядный на 150-200 яиц за глаза на одну закладку в сезон. да и люблю все маленькое и изящное.
13.12.2014 18:24 #60
Сообщение от Dtolok
Случаем не уз. стиралка типа РЕТОНА? или пищалка с часов монтана? если можно по подробнее можно в личку.
по поводу вентилятора думаю достаточно будет факта работы (если 220 то по потреблению, если комповый то по импульсам с встроеного таходатчика.
Страница 6 из 7
инкубатор, терморегулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
