Страница 6 из 11
12.05.2010 07:56 #51
Браво! Заводские нервно курят в стороне.
Есть пара-тройка вопросов:
1. Фазоинвертор: внутри штатный короб, а снаружи только круглое выходное отверстие? Каковы тогда частота настройки и объём корпуса? И как вообще звучит фазик?
2. Фильтр - штатный? Со штатными катушками? Я как-то измерил активное сопротивление заводской катушки НЧ фильтра. 2 Ома! О каком демпфировании может идти речь! Да и провода бОльшего сечения в этом случае могут дать в основном психологический эффект. Выход: у товарища перемотали проводом с гораздо бОльшим сечением.
3. Динамики в одной плоскости. Это в бОльшей степени критично для СЧ-ВЧ головок. У себя проверял просто: вынес головку ВЧ за пределы корпуса (поставил на колонку) и перемещал в глубину относительно плоскости СЧ. Звук менялся довольно-таки заметно. Лучшее звучание получилось, когда ВЧ утоплена на 20 мм относительно СЧ.
В реальных реализуется просто: НЧ СЧ ставятся на дополнительную плиту нужной толщины. Утапливать ВЧ не есть гуд: сужается диаграмма направленности. И ещё можно срезать углы этой панели возле СЧ головки. Для расширения той же ДН.
Аватар для mar1lynmanson
12.05.2010 11:20 #52
Сообщение от EUGEN-74
Привет МихаилМ.Хорошая тема.Вот моя переделка S 90.
Неплохо, но есть несколько но:
1) Слишком далеко разнесены динамики;
2) С виду выход фазоинвертора маловат.
Аватар для МихаилМ
12.05.2010 14:12 #53
Уже что-то!главное так сказать - начать, а дальше... Собственно, исполнение хорошее, тем более что ТЕПЕРЬ их можно смело зачислять в НАПОЛЬНУЮ акустику, поскольку больше стала ей соответствовать. Вопросы:
-какой объем ящика? и каким путем подбирался?
-насчет кроссоверов, уже спрашивалось, что-то меняли, или просто доводили по заводским? (просто не редко схема в паспорте не соответствует действительности, поэтому приходиться исправлять)
- какой материал использовали? весьма не плохо смотрится отделка и есть ли сверху тканная фальш-панель?
Сообщение от gv2000
Есть пара-тройка вопросов:....
Ну исправлять косяки завода приходиться, причем есть жизненный парадокс: то, что устанавливали - вообще никуда не годиться, а то, что приватизировали работники, и сейчас смело продают, как будто с другой планеты производством. Буквально не давно пришлось такой товар покупать - катушку индуктивности на нч, купил практически новую, со знаком "сделано в ссср", причем сделана качественно - между слоями провода проложена бумага, виток к витку.
Сообщение от gv2000
ну динамики не просто так смещают ближе друг к другу, чтобы стереоэффект был лучше. а насчет вч собственно, так и планируется, думаю вынести его из корпуса и вместе с рупором использовать, хотя это только задумка.
Сообщение от gv2000
Многие жалуются, что вч на заводских С90 выпирают вперед из за крепления, поэтому часто их втапливают глубже, чтобы были на одной плоскости с сч и нч, в итоге звуковая волна будет приходит правильно к слушателю, не будет смещения ее фазы. хотя я лично не пробовал подобное, и не слушал такую доработку.
Аватар для МихаилМ
12.05.2010 14:20 #54
Ну вот что хотел показать, http://vef-rrr.ucoz.ru/index/akustika_80_ykh_vm/0-9 Radiotehnika 50АС-5 - весьма интересны образец производства РРР. интересен тем, что по предположениям (пока достоверных источников нет) внутри установлена звуковая перегородка, и по сути эта колонка превращается в две в одном корпусе. Интересна и форма этой перегородки, по строению она напоминает чем то трубу войта. Если это так, что звучание ее будет отличаться от привычного, + кол-во ФИ по кол-ву нч головок, возможно действительно, есть разделение корпуса. Еще эта перегородка увеличивает прочность корпуса и уменьшает резонанс передней панели, хотя это можно проверить только на опыте. по электрической схеме пока ничего сказать не могу, еще не видел. предполагаю, что схема как на 8ми омных С90В, а два 75гдн-1-4 включены последовательно - и просто для производства и наиболее реально.
12.05.2010 21:14 #55
Привет всем.Хочу ответить на ваши вопросы.Возможно когото разочарую.ИЗВИНИТЕ. Размеры внешние 30-30-110 см.Объем чуть меньше стандартных S-90.Материал внешнего короба ЛДСП Российский, он тяжелее импортного и более плотный. Внурренний короб фанера авиационная,хорошо высушенная и покрыта пропиткой. Короба вставлены один в другой и склеены ПВА-218, плюс дополнительно зафиксированы шурупами.Внутренние стыки покрыты автомобильным шовным гирметиком.На боковые и заднюю стенки наклеен вибропласт битумный, поверх него шумоизоляционный материал СПЛЕН. Также СПЛЕНом обклеены короб ФИ и колпак СЧ, плюс ониже плотно обмотаны бинтом. Котушки отдавал в мастерскую знакомому,перемотал,отличались прилично. Дины подверглись аэрографии ,преобразились. ВЧ выдвиннут - жертва дизайна.Фальш панель пока только в планах.
13.05.2010 07:32 #56
Многие жалуются, что вч на заводских С90 выпирают вперед из за крепления, поэтому часто их втапливают глубже, чтобы были на одной плоскости с сч и нч, в итоге звуковая волна будет приходит правильно к слушателю, не будет смещения ее фазы. хотя я лично не пробовал подобное, и не слушал такую доработку.[/QUOTE]
Вообще-то правильно, когда центры излучения СЧ и ВЧ (а это геометрические центры образующих) совпадают во фронтальной плоскости. Тогда на частоте раздела смещение фазызвуковой волны на частоте раздела и близких совпадают. Просто установкой в одной плоскости такого добиться возможно не всегда ввиду разной конфигурации изслучающих поверхностей СЧ и ВЧ головок (обычно вогнутый конус и купол). Вот если обекупольные - уже ближееее)) Кстати, общеизвестныц теннисный шарик на СЧ примерно такой эффект и даёт.
Повторюсь: проверить правильность можете за несколько минут. Взяв хотя бы просто СЧ и ВЧ головки даже без оформления и "поиграв" их относительным смещением в глубину.
Аватар для МихаилМ
13.05.2010 13:52 #57
Сообщение от gv2000
ну это понятно. насчет купольного сочетания динамиков: этот принцип применили в колонках электроника75ас, там оба и сч и вч купольные, они совпадают по плоскости, следовательно, смещение фазы таким образом сведено к минимуму. опять же звучание того или иного способа установки будет зависеть от ушей слушателя, и как ему нравиться, так и делается.
Аватар для МихаилМ
13.05.2010 14:00 #58
двухкорпусный вариант облегчает отделку и другие операции. О вибропластах я слышал и слушал с ним - эффект в определенной степени есть.
Катушки отдавал в мастерскую знакомому,перемотал,отличались прилично. Дины подверглись аэрографии ,преобразились.
вопрос: в каком смысле прилично стали отличаться, и с чем вы их сравнивали, что дали такую оценку?
13.05.2010 18:36 #59
Отличались параметры индуктивности с указанными на схеме.Я в этом не спец.Поэтому и обратился к знакомому за помощью.
Аватар для МихаилМ
13.05.2010 18:59 #60
ну для советских это нормально, так что все правильно сделали.
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
