Обычный результат неквалифицированного ремонта с помощью интернет советчиков.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
И еще вопрос,знатоки, напряжения указанные в руководстве, будут актуальны? Например, если отключить все блоки,оставить только БП, и начать делать замеры. Напряжения будут соответствовать? Моё мнение что 60% указаных точек явно будут отличаться, так как снята нагрузка, на которой видимо и создавался именно требуемый параметр. Ваше мнение?
А где это всё? Чтобы ответить, надо схему искать/открывать?
Исправился-каюсь...
Контакт ввода,я имел ввиду гнездо подключения сигнала для этой колонки,как я понимаю идет на разъём xp1, на транзистор кт3102, и кстати, даже при отключении разъёма ввода(точнее провода от плеера, в колонке периодически появляются какие-то взвизги(не очень громко |
Электролиты ВСЕ поменяны???
С9 - это коррекция АЧХ на ВЧ 22пФ(самых высоких частот) - она тут не причём! Вот даташит : http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k553ud2.pdf
