Как подключить электроприборы из США 110 В/60 Гц в сеть 220 В/50 Гц?
Страница 6 из 10
2,219 485
17 2
24.10.2012 18:48 #51
За Уралом скучно?(или осеннее обострение?)...
225 144
7 6
24.10.2012 19:53 #52
Сообщение от alexzand
А по делу - с формулами, как Вы трансформатором умножаете мощность?
Заодно выясним, у кого обострение.
Нобелевку я Вам гарантирую, если докажете теорией и практикой!
Последний раз редактировалось рафаил; 24.10.2012 в 20:02.
2,219 485
17 2
24.10.2012 20:01 #53
Это где это Вы вычитали?
225 144
7 6
24.10.2012 20:08 #54
Сегодня, 00:15 #47 esyk
575 Вт от 110 В - это 5,227 А.
В автотрансформаторе ток общий для всей обмотки, т.е. при таком токе от 220 В мощность с автотрансформатора будет сниматься 1150 Вт. Автотрансформатор будет с моих кулаков шесть...
Сегодня, 01:17 #48 alexzand
Точно так...
2,219 485
17 2
24.10.2012 20:17 #55
5А от 110В обмотки,что смущает?Или если написано ТС-180,по а.тр.включению он не прокачает 0.5КВт мотор?,так непроверенные факты не поставляю...
42 77
24.10.2012 22:06 #56
Для Рафаила.
Цепь последовательная.
Если в одном из элементов течет ток 5А, то как он может быть другим в следующем элементе цепи?
В окрестностях Екатеринбурга тоже бывает электротехника...
2,219 485
17 2
24.10.2012 22:37 #57
Абсолютно верно ув.esyk! Он уже понял.Кучку в 50-м посту,ещё убрал-бы)).
206 69
25.10.2012 01:00 #58
Ребята, давайте оставим физику в покое и включим логику:
По вашим рассчётам получили (потребили) лишние полкиловата.
Куда они пойдут? На нагрев?
Две последовательные обмотки автотран-ра - это не просто два последовательных резистора.
Потребляемая мощнось и от 110 В и от 220 В одинакова. Это логично?
Значит ток от 220 должен быть в два (почти) раза меньше.
2,219 485
17 2
25.10.2012 03:00 #59
Не ставьте "вертикально"!,ув.Владсаныч,55/56 посты о чём говорят!?...Ток первички определяется нагрузкой(в каком месте Вы бы её не подключили)...
225 144
7 6
25.10.2012 05:13 #60
Ну хорошо, уважаемые, остыли? Давайте лучше вернёмся к тому, с чего начался весь сыр-бор.
Сообщение от esyk
Речь идет о понижающем автотрасформаторе! Совершенно прав alexzand в посте № 33, что габаритная мощь автотранса будет меньше, чем при использовании трансформатора.
Вот поэтому я и возмутился: как это так esyk считает шиворот-навыворот, у него небходимая моща выросла? Думаю для нагрузки 575 вт по предложению alexzandа если не ТС270, то ТС-360М, ТС-330К-1 должны потянуть.
А ведь спор то разгорелся из-за того, что именно alexzand предложил весьма оригинальное и простое решение с ТСами. Мне так вот понравился такой доступный и легкий способ - использовать старые тр-ры.
Последний раз редактировалось рафаил; 26.10.2012 в 18:43.
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
