Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 6 из 66
21.03.2012 09:11 #51
Всем привет!
Машинку восстановил. Отдельное спасибо alexzand, за проявленное внимание. Для тех, у кого такое возможно может произойти добавляю фото отремонтированной платы управления.
PS Теперь пытаюсь решить проблему "шума" (рычания) при работе насоса. Стоит ли создавать новую тему?
Тип файла: jpg ПУ после ремонта.JPG (561.7 Кб, 0 просмотров)
29.03.2012 21:36 #52
Добрый день. Всем спасибо, очень много полезной информации.
Подскажите, пожалуйста насколько схема LG - WD80150N похожа на те, которые описываются в этой ветке форума? Визуально отличий нет. Можно как то диагностировать проблему не имея под рукой измерительных приборов? Проблема следующего характера: машинка после установки программы и пуска может включиться и начать работать, может не включиться (не горит ключик, может диагностировать ошибку "de") после начала работы может остановиться (не горит ключик). Если постучать по передней панеле в районе индикатора оборотов, то может начать работать.
Используя ваши рекомендации разобрал блок управления, разрезал пластик, снял силикон, визуально плата чистая, без прогаров, обрывов дорожек, все прпаено. Как избавиться от этого глюка? Если проблема в реле, то какое менять из 3-х (2 возле трансформатора Х144 и Х 145 и одно чуть в стороне) и какая у него маркировка, чтобы купить? Спасибо.
30.03.2012 04:23 #53
Если добрался до зоны реле, то аккуратно выпаяй их все и сделай профилактику-колпачек реле легко снимается-смотришь состояние контактов-если они без подгара,менять не обязат.Тип реле указан на борту-осн.парам.-ток(напр 10А) и напр.управления(12 либо 24 В).Но пробла у вас скорее всего в замке-акк.разбирайте смотрите\чистите силовой замыкатель(в предыдущих темах я уже писал как он работает).Тем более ош.ДЕ-ошибка УБЛ!Реле управляющее УБЛ- самое маленькое (по сравнению с остальными)Можно и поменять ,не глядя- ставьте OMRONовские или любую чинуЕсли не маркировано реле-то парам. след-12В\3-5А,250в...главное -посадочное место.Удачи.
31.03.2012 08:57 #54
Спасибо Alexzand за информацию.
Перед тем как залезать в блок управления разобрал замок люка, все чисто прогаров копоти нет, принудительно замыкал клеммы отверткой не запускается программа стирки. Отверткой с индикатором проверил наличие напряжения на контактах замка при запуске программы стирки : на одном выводе лампочка горит очень ярко, на остальных двух горит но значительно менее ярко, при этом контакты замка разомкнуты. Сегодня проверю реле о результатах напишу.
03.04.2012 18:52 #55
Всем привет. Подскажите, какие диоды стоят у релюх х144.х145 и чем их можно заменить
03.04.2012 19:29 #56
SI-1N4148
Обычные SI-1N4148 и т.п.Летят крайне редко-при прозвонке отвали один конец-они шунтируют катушку реле.Наши КД521\510\514...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:09.
11.04.2012 17:56 #57
LG WD-80154N
добрый день подскажите машинка LG WD-80154N.стирала и остановилась выбило автомат. включил а машинка не запускается при нажатии на пуск тухло все.пропоял немного контакты,теперь загорается что не закрыта дверца.видимых следов горения на плате нету. подскажите что надо делать. спасибо
11.04.2012 18:08 #58
Проверяйте замок,и его управление...метода описана в темах по Лыже здесь,недавно.Вопросы появятся-пиши.
11.04.2012 19:27 #59
Сообщение от alexzand
Если добрался до зоны реле, то аккуратно выпаяй их все и сделай профилактику-колпачек реле легко снимается-смотришь состояние контактов-если они без подгара,менять не обязат.Тип реле указан на борту-осн.парам.-ток(напр 10А) и напр.управления(12 либо 24 В).Но пробла у вас скорее всего в замке-акк.разбирайте смотритечистите силовой замыкатель(в предыдущих темах я уже писал как он работает).Тем более ош.ДЕ-ошибка УБЛ!Реле управляющее УБЛ- самое маленькое (по сравнению с остальными)Можно и поменять ,не глядя- ставьте OMRONовские или любую чинуЕсли не маркировано реле-то парам. след-12В3-5А,250в...главное -посадочное место.Удачи.
до того как пропаивал замок чистили и он работал
11.04.2012 20:24 #60
Ты прочел,как проверяют замок?Проверь-лишним не будет...Вопрос-как вы чистили замок?Если определили,что УБЛ в норме остается реле и драйвер,который им управляет(м-с драйвера-ULN2004\2003)-не дефицит.Удачи.
Страница 6 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
