Это классическая схема стабилизатора тока. Регулятор изменяет напряжение на базе в пределах 0 - 3,3 В. На эмиттере 0 - 2,7 В. Ток в нагрузке 0 - 82 мА. Стабилизация заключается с том, что при изменении нагрузки от нуля (режим КЗ) до R=U/0,082 ток не будет существенно изменяться. Условие одно - напряжение питания должно быть больше напряжения в нагрузке больше 3 В.
Для управления им достаточно малых токов. Тем не менее, наличие резистора 33 Ома в эмиттерной цепи, ограничивает максимальный ток в нагрузке и, вместе с тем, падение напряжения на нём по цепи ООС воздействует на базу тр-ра и стабилизирует ток. Простейший вариант, без каких-либо заморочек. С уважением... |
Уважаемый vishz, согласен с Вами. Это обычный, регулируемый стабилизатор тока, в котором регулирующий элемент включен в "минусовую" цепь. Регулятор - составной транзистор с h2,1 более 750.
![]() Прям точна зыслужыл жырную сардельку с мануэзом! (шутю я). С наступающим Новым годом! |
