Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 60 из 88
07.04.2017 07:52 #591
Сообщение от Garrekiv
Это было бы правильно будь внутри катушки сердечник.
Еще один дырочник.
Катушка не проститутка не дыркой работает. Единственно в чем вы правы в том что в этот момент будет 0 так как происходит смена направления движения тока.
Надо отметить - здесь ещё есть люди с трезвым сознанием . Именно про этот момент и шла речь .
Про ЭДС и противоЭДС намёк понял .
А вот за минусы - руки повырываю .
Последний раз редактировалось ozels; 07.04.2017 в 07:57.
Аватар для YanCen
07.04.2017 08:21 #592
Сообщение от ozels
Сообщение от Garrekiv Посмотреть сообщение
Еще один дырочник.
Такое впечатление, что вы пропустили исторический момент - что такой вот дырочник не только заработал, но и показал прелюбопытные мощностные характеристики. Всё уже обсуждено про дырки тыщщу раз. Повторять здесь не будем.
07.04.2017 08:24 #593
Вот то решение , назвать которое "нормальным трёхфазным" - преувеличение
Собран вложенными катушками и в то же время соотношение магнитов и катушек не целое, а взято из "дырчиков" - дробное.
Этакий "утконос" в электротехнике. Может, это станет "новым словом"?
Хотя вот здесь ЯнЦен давал правильное изображение генератора с вложенными катушками. Катушек в каждой фазе ровно вдвое меньше, чем магнитов.
07.04.2017 08:30 #594
Сообщение от Александр59
Правильно,здесь два 3-фазных, а не три. Но YanCen и двух не видит. Ээеех, молодежь....
Аватар для Владимир.74
07.04.2017 08:32 #595
9 фаз ??? Зачем ?
3 группы по три фазы.
Три групы , потому что вложенные катушки , и три фазы, потому что дроби.
Соотношение в фазе должно быть 2/1 (магнит/катушка)
Ремэл220 , может тому парню такой статор намотали ???
(Который весь на благодарностях кипел)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.04.2017 в 08:38.
07.04.2017 08:49 #596
Сообщение от Владимир.74
9 фаз ??? Зачем ?
Тому парню какой-то нанятый криворукий прохиндей запорол намотку, а чтоб деньги не возвращать (язык у него хорошо подвешен), свалил на РемЭла220)).
Жизнь - она такая
Последний раз редактировалось Александр59; 07.04.2017 в 08:54.
07.04.2017 10:00 #597
Сообщение от YanCen
Вектор магнитной индукции вокруг контура катушки, который нас учили искать с помощью правила буравчика - это тот же самый вектор, который возникает вследствие изменения магнитного потока для его компенсации, или это уже другая величина, создаваемая электромагнитным полем вокруг проводника, в котором течет ток?
Вектор = математический термин, указывающий на то, что физическая величина, кроме числа, характеризуется еще и направлением действия. Изображается стрелочкой с числом или буквой рядом.
Магнитное поле всегда выходит из одного (северного) полюса и входит в другой (южный) полюс (не обязательно одного и того же магнита).
Магнитное поле уподобляется текущей реке и называется "магнитный поток" по аналогии с текущей рекой (или водой в трубе). Или электрическому току в проводе.
Количество магнитного потока, протекающего через площадь, перпендикулярную потоку называется "плотность магнитного потока" или "индукция" = это синонимы.
Таким образом, в генераторе магнитный поток исходит из северного полюса магнита одного полуротора, проходит через воздушный зазор, где находится статор с катушками и заходит в южный полюс магнита другого полуротора.
Этот поток в воздушном зазоре имеет индукцию В и величину, равную B*S (S = площадь полюса).
Эти два магнита называются ОДНИМ полюсом генератора (хотя, физически, магнитов 2 штуки).
Тут внимательно
48 магнитов имеют 96 полюсов (у каждого -2 полюса).
Генератор, в котором 48 магнитов имеет 24 полюса или 12 пар полюсов.
Поэтому, употребляя термин "полюс" нужно всегда уточнять о каком полюсе идет речь - магнита или генератора. Т.е. 48 штук магнитов в генераторе образуют 12 пар полюсов.
Уже мало осталось для полного понимания.
Перечитай цитату вверху - индукция - она "не вокруг" чего-то. Это что-то - оно находится не в индукции и не в векторе, а в магнитном потоке - как рыбацкая сеть (верша) в речке.
Только сетью ловят в реке рыбу, а катушкой ловят в магнитном потоке электричество.
Щас разберемся как конкретно ловят и как располагать катушку в магнитном потоке, чтобы это электричество поймать и побольше!
Фарадей 28 августа 1831 года догадался. И до тебя дойдет - щас каждого школьника учат быть "Фарадея не глупее".
07.04.2017 10:11 #598
Тут тебя пытаются запутать количеством катушек - не поддавайся! Можно ловить электричество в магнитном потоке всего одним полюсом генератора и одной катушкой - просто мало поймаем.
Общая тенденция - чем больше катушек и больше рек (магнитных потоков) - тем больше наловим рыбы (электричества).
А сколько катушек ставить в один магнитный поток - это вопрос второстепенный, мы с ним тоже разберемся!
07.04.2017 10:17 #599
А если посчитать поточнее??? 48 магнитов я так понимаю расположены на двух дисках аксиальника. По 24 на каждом диске. Здесь парой полюсов являются любые два рядом стоящие магнита разной полярности. Магнит образует пару полюсов и с магнитом справа, и с магнитом слева. Т.е. количество пар полюсов совпадает с количеством промежутков между магнитами. А количество промежутков между 24 магнитами расположенными по кругу - 24, а вовсе не 12.
Для простоты понимания - если ротор представляет собой магнит у которого с одной стороны северный полюс, а с противоположной стороны южный. Сколько у него пар полюсов? Подсказка число пар полюсов четное число.
Аватар для YanCen
07.04.2017 10:20 #600
Так что же мы определяем правилом буравчика? И рисуем это как окружность со стрелочкой вокруг оси (проводника с током)?
Страница 60 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
