Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 60 из 77
41 11
1 2
14.06.2016 15:02 #591
Сообщение от supervolt
Перепаять пару разьемов это слишком простая задачка задачка , нам дай задание посложнее - схему допилить
"Мы, комсомольцы, не ищем лёгких путей"...
При этом ремонтопригодность улучшилась за счет применения плат со стандартными элементами без захеров в виде залитых компаундом модулей.
А вот с этим полностью согласен. Ненавижу, когда заливают компаундом. Как будто специально гадят. Главное, ни один параметр, кроме теплоотвода, при этом не улучшается. И насчёт теплоотвода тоже можно поспорить, там всё не так просто.
Ну что ж, я рад. Но это надо разные варианты покупать, ждать доставки и разбираться. Может быть, кому-то это и впрямь подойдёт. Мне будет приятнее сделать что-то своё. И если сделаю (чем чёрт не шутит?), результатом поделюсь обязательно. Возможно, даже возьмусь рассылать готовые платы.
Offtopic: у нас на даче было "собрание стаи", где предложили отказаться от нынешней электроснабжающей организации и подключиться к другой. О как...
Интересно, сколько денег запросят?
1 17
14.06.2016 16:49 #592
Сообщение от Yuri_A
Надо увеличивать C4 и C6. Возможно, что и C11 тоже
Сообщение от Yuri_A
Попробуйте для начала вернуть на место R31 (параллельно диодным сборкам), поставив его номиналом в районе сотен килоом. И посмотрите, как это повлияет на напряжения на базах Q1-Q2.
Yuri_A, спасибо. В ближайшее время докуплю детали, попробую.
При последней поездке на дачу проделал следующее. Снял крышку стабилизатора и через некоторые промежутки времени проверял температуру R45/46, Q1/2/3. Все детали были холодные, Q1 еле теплый. Часа через три нормальной работы стабилизатора решил проверить еще раз. Стабилизатор в это время работал в прежнем, не трудном режиме. R45/46, Q1/2/3 - все в норме, возвращаюсь опять к R46, а он градусов 150. Нагрелся за пару секунд. Q1 при этом остался еле теплый. Успел выключить, дал остыть - работает опять нормально. Рисковать не стал, снятием колодки с платы, перевел стабилизатор в режим "ручного" ЛАТРа. В квартире такого не бывает. Что это было? Может:
Сообщение от Yuri_A
"хитрые" перепады входного напряжения.
Или что-то всё-таки в схеме?
Спасибо.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось psbvolg; 14.06.2016 в 21:33.
41 11
1 2
15.06.2016 11:33 #593
Сообщение от psbvolg
Входное напряжение слегка изменилось, транзистор приоткрылся, но мотор не стартовал.
Нагревается транзистор с радиатором гораздо медленнее, чем резистор (он же всё-таки сильно массивнее), может быть, просто не успел нагреться.
В любом случае получается, что мотору того тока, который уже перегревает резистор, не хватает для старта.
Если бы в моторе было замыкание, он бы так и не стартовал, а резистор сгорел бы.
Но он всё же стартует. Значит, ему трудно.
По-хорошему, надо бы измерить ток, при котором мотор начинает крутить редуктор. Просто подать напряжение на базу транзисторов Q1-Q2 и покрутить его от нуля в обе стороны, измеряя ток через мотор. (Но это повозиться надо). Если ток старта больше 0.3 A, значит, мотору действительно трудно, надо чистить редуктор. (Рабочий ток мотора около 0.2 A).
Если резистор 5 Ом 5Вт нагревается до 150 градусов (слюна хорошо кипит), значит, ток течёт заметно больше 1 ампера. Раз мотор при этом не крутится, дело, скорее всего, в механике.
Подавать изменяемое напряжение на транзисторы можно так:
Оторвать базы транзисторов Q1-Q2 от остальной схемы, но оставить их соединёнными вместе (это важно!). Подключить переменный резистор сопротивлением в районе 10 кОм (если транзисторы составные, т.е. TIP122/127, то можно вплоть до 1 МОм и даже больше) между верхним выводом резистора R25 и нижним выводом R26 (т.е. между плюсом и минусом питания), а движок этого переменного резистора через резистор в районе 1 кОм соединить с базами транзисторов.
В среднем положении движка напряжение на базах (и, соответственно, на эмиттерах, т.е. на моторе) будет в районе нуля. А вращая его, можно изменять напряжение.
Таким вот образом можно будет руками порегулировать напряжение на моторе и посмотреть, почему он не крутится, а заодно понаблюдать, как и почему греются резисторы.
Думаю, что проблема всё же в механике, а не в плате.
UPD: Ещё одна мысль вдруг возникла. Базы транзисторов Q1 и Q2 точно хорошо соединены вместе? Замерьте на всякий случай сопротивление между ними, прислоняя щупы прямо к ножкам транзисторов. Сопротивление должно быть не больше, чем сопротивление щупов тестера.
И то же самое полезно сделать с эмиттерами транзисторов тоже. Они тоже должны быть хорошо соединены.
И ещё один важный момент. Если входное напряжение в норме, постарайтесь не крутить щётки на повышение напряжения. При большом выходном напряжении тор будет гудеть и греться. Может даже сработать входной автомат в квартире.
Последний раз редактировалось Yuri_A; 15.06.2016 в 11:46.
1 17
15.06.2016 14:40 #594
Сообщение от Yuri_A
Спасибо, Yuri_A.
На механику у меня давно подозрения. При работе стабилизатора щетки как бы перекашиваются. Сравнить не с чем, но есть подозрение, что посадочные места самих щеток (где они ходят вверх-вниз) изношены. И при прокрутке коромысла щеток вручную, при выключенном стабилизаторе, приходится прикладывать не равномерное усилие. Где прокручивается легко, где с большим усилием. Мотор с редуктором новые, редуктор смазан ЦИАТИМом 201. Щеточный узел прикупить не смог. Попробую замерить пусковой ток в разных положениях, действительно понятней будет.
Спасибо!
41 11
1 2
15.06.2016 23:20 #595
Они могут слегка перекашиваться. Но совсем слегка, на чуть-чуть, в пределах люфта посадочных мест под радиаторы этих щёток. А боковой люфт (из стороны в сторону) у них совсем небольшой.
Если крутить щётки руками, не вытащив движок, то усилие приходится прикладывать... ну как сказать... среднее, не слишком большое. И чтобы заметить его неравномерность, надо очень постараться.
Если неравномерность заметна, то налицо износ шестерёнок редуктора. Причём найти конкретную шестерёнку легко: усилие на щётках меняется каждый оборот этой шестерёнки. И изношен у неё может быть и малый радиус (где мало зубьев), и большой. Можно очистить от смазки и посмотреть под лупой.
Да, шестерёнка может оказаться перекошена, тогда она может, например, задевать соседнюю.
Вероятно, можно попробовать починить шестерёнку руками. Я, честно говоря, ни разу не пробовал править шестерёнки.
Думаю, стоит постараться найти новый редуктор.
54 19
6 0
22.06.2016 22:36 #596
Когда 2-й сезон сантабарбары по ремонту ресанты - уже скучаю ...
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
22.06.2016 22:46 #597
Второй?.. Вы поздновато включились. Тема вечная.
Если скучаете, то ничего ведь не стоит переключить канал, а? Форумов разных есть множество, на любой вкус и любую "скуку".
54 19
6 0
22.06.2016 22:57 #598
Та я ж жду схему импортозамещенную , так хочется хоть в этом столетии посмотреть
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
23.06.2016 20:23 #599
Импортозамещённую? хм... на российско-украинских деталях, что ли?
От меня не ждите. Если я сделаю что-то своё, то исключительно на буржуйском процессоре. Никакого импортозамещения не будет.
К тому же, схема будет элементарная, можете сами нарисовать. Процессор - и от него исполнительные устройства, а к нему - напряжения входные и выходные с делителей.
А программу к процессору, видимо, не ждёте. Впрочем, понятно, почему...
1 17
24.06.2016 10:10 #600
Ахаха...а в принципе не брать заведомое говно ?
Supervolt, ну правда, что ты за человек? Нет желания подсказать - не надо. Я твой хлеб в ремонте стабилизаторов не заберу. Ты же Super, ты же Volt, ты же:
стабилизаторов повидал разных , много , всяких,
А я Soprotivlenie в рядах радиоэлектронщиков, пару лет радиотехнического кружка и то лет 30 назад. Но, с помощью подсказок Доброго Человека, например:
Сообщение от Yuri_A
заменил новый моторчик ZYTD520 на б/у 38ZY25. Результат- перестали греться выходные резисторы. С помощью его же подсказок значительно уменьшил чувствительность стабилизатора. Теперь он (стабилизатор) не реагирует на каждое малейшее изменение сети. Да, еще осталось:
Сообщение от Yuri_A
Это значит, что операционник смещён в "минус".
. Да, на базах транзисторов почти постоянно присутствует отрицательное напряжение, в среднем 3 вольта.
Но это дело времени, думаю что и этот вопрос решим.
Мои мин. знания и мин. приборы позволяют проверить:
Сообщение от Yuri_A
и определить что сопротивления между базами Q1 и Q2 и между эмиттерами Q1 и Q2 по 0,3-0,4 Ома из-за сопротивлений JP4 и JP5 . А дать себе ответ- много это или норма, я не могу.
От тебя, Supervolt, подсказок в виде "Ахаха" на форуме не ждут. Поэтому не парься и просто отдохни. Поверь, есть моменты в жизни, где я (или любой Он, или любая Она) могут тебе сказать твое любимое "Ахаха".
Всем СПАСИБО.
Страница 60 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
