Меряет как при разряде, так и при заряде. При включении устройства Вы можете выбрать один из трех режимов: Источник питания, Заряд или Разряд. Выставить максимальную емкость аккумулятора (если это требуется) и напряжения конечного разряда (заряда). В режиме Источник питания данные не вводятся, автоматическое отключение не работает, просто меряет и считает. Управление только двумя кнопками. На схеме просто отображена схема для разряда. Приставка собрана в виде модуля с 4-мя клеммами, надо заряд - на вход ИП на выход аккумулятор, надо разряд - на вход аккумулятор, на выход нагрузку. Все как у автора идеи этого устройства. Смотрите первые посты в данной теме. Я только модернизировал схему и прошивку под свои нужды.
Если можно немного уточните чего Вы хотите добиться. На сколько я понял Вам нужен контроль тока с двух независимых шунтов? Если можно набросайте схематически как они должны должны входить в схему.
