Страница 61 из 73
07.12.2021 20:45 #601
а что происходит с коррекцией нуля?
08.12.2021 06:41 #602
RP1 плавно ходит. При вращении подводит стрелку прямо в 0 и при дальнейшем вращении отводит назад, как и должно. Вывод: ОУ норм. Плюс переменка точно идёт.
R27 (549Ом) норм. Головка 1989г.р. Ток полного отклонения измерил 28,5мкА, должно 29, но вряд ли это причина ухода с 0.
08.12.2021 07:05 #603
Отклонение появляется при нажатии кнопки "-" при уже нажатой переменке. Какие то плечи включаются и идёт разбалансировка. Не могу понять кто влияет.
RP2 устанавливает в 0 на всех пределах Ом и кОм при замкнутых клеммах, и влияет на это паразитное отклонение при свободных концах.
Подцеплял другую головку, тоже отходит, а на родном 43101 нет.
08.12.2021 07:30 #604
Было давно похожее с другим 43101, но там был не смыт флюс на плате. Смыл- ушло. Тут не помогло.
08.12.2021 07:59 #605
Сообщение от Pum
для dekhaninСхема Омов выполнена по параллельной схеме. Цепочка Р1..Р23 и Р6...Р26, между ними включена цепь измерения Ом(Робщ=18 Ом, задает шкалу), параллельно этой цепи включен источник питания GB через Р27, цепь Р1..Р26 одновременно подключена на 3 вход Оу(неинверсный), на 2 вход ОУ (инверсный) включен резистор регулировки стрелки на отметку "оо". Подключение измеряемого сопротивления между гнездами "*" и "V,mA. ". Для измерения в режиме "кОм,Мом" источник питания и измеряемое сопротивление включаются последовательно. Здесь шкалу задают сопротивления схемы каждого предела, они соотносятся 1к:10к:100к:1000к.
Вот бы схемку увидеть без лишнего. Что б не изобретать ...
08.12.2021 14:53 #606
Может путаю, но R26 как участвует? При нажатой SB2.2 один его конец в воздухе висит.
08.12.2021 15:39 #607
ну как бы в цитатнике МАО написано - включить режим измерения (омы, килоомы), выбрать предел измерения, замкнуть щупы и ручкой коррекции нуля ( не балансировкой УД) установить стрелку на нулевую отметку. такое не работает?
ну а вообще связано с заменой сгоревших резисторов. потому как они имеют точность в процентах 1%. а теперь перевести эту точность в абсолютную величину. каким прибором измерял 0.02ома?
08.12.2021 15:50 #608
для того, что бы понять как работает схема сделай следующее: переведи переключатели на схеме в нажатое положение режимов и пределов (для нужного тебе режима) и лишние цепи удали. все это хорошо делать в каком нибудь редакторе типа поинт.
схемы которые имеются в наличии имеют прорисованные кнопки в отжатом (верхнем) положении.
R26 это возле питания? - без питания измерения сопротивлений не работает
Последний раз редактировалось spasatell; 08.12.2021 в 15:55.
08.12.2021 16:29 #609
Сообщение от metro50
То есть работает. Размыкаешь, стрелка возвращается, но до конца. Отжимаешь постоянку, встаёт на ноль.
0,02 оМ нет на схеме. Какое R по схеме? DMM-4050.
R26 висит в воздухе при нажатой переменке.
Последний раз редактировалось metro50; 08.12.2021 в 16:34.
08.12.2021 17:20 #610
0.02 - погрешность параметров сопротивления при замене сгоревших. твой прибор позволяет ее измерить.
измерял ты ее или нет- знаешь только ты.
R26 - здесь надо говорить о схеме. имеется несколько разновидностей. выкладывай схему по которой работаешь. сейчас разговор ни о чем. и может быть так и задумано.
я так понял, что вопрос с уходом стрелки решен.
Страница 61 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
