Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 62 из 66
22.10.2017 11:36 #611
lg f8092md не включается не горит табло
Здравствуйте! при включении не горит табло снял блок управления обнаружил сгоревший предохранитель на питание выпрямителя как я понимаю для частотника. Схемы нет. Заменил предохранитель он на 8 Ампер прозвонил ТЭН 33 Ом земля бесконечность ну и все датчики вроде все в норме собрал подключил при включении кнопки вкл сгорело сопротивление R74 220 Ом я в раздумьях если ТЭН целый а это сопротивление для дежурного питания пониженным током то что может быть еще подскажите кто знает на плате визуально все идельно элементы целые ???
87 6
22.10.2017 16:46 #612
TOP243YN
ШИМ по питанию TOP243YN скорее всего накрылся.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 16:41.
23.10.2017 09:07 #613
визуально целые, а диоды перегорают-(хотя визуально не видно). Я когда, чинил все перепроверял.
22.11.2017 10:33 #614
Стиральная машина LG M10B8ND1
Добрый день! Проблема такая же как и у всех при закрытии дверцы не срабатывает блокировка, УБЛ исправно, не приходит с платы управления напряжение, измерял на контактах, вскрыл управляющую плату, ни каких петемнений за силиконом не обнаружил, контакты у двигателя в порядке, есть еще какие либо причины выхода из строя аппарата, марка Стиральная машина LG M10B8ND1.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 17:55.
1,433 148
546 265
22.11.2017 10:50 #615
Сообщение от Вячеслав 23031981
- это конечно очень достоверная диагностика модуля!
22.11.2017 11:27 #616
На трансформаторе sh4820-3 5874ec2002c с верху видна обмотка в одном месте, как правильно его проверить?
22.11.2017 11:53 #617
Первичная обмотка не прозванивается, на вторичной 2 Ома
3 0
22.01.2019 15:57 #618
Здравствуйте знатоки. Прошу подсказать наименование и марку разъема, обведенного желтым кружком. Выгорел и отвалился один из контактов.
Тип файла: jpg IMG_20190112_121010-2.jpg (79.6 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
22.01.2019 18:10 #619
Я бы убрал вообще этот разъем и подпаялся бы прямо к плате ...
3 0
23.01.2019 10:23 #620
Все дорожки на плате в этом месте выгорели, подпаивать придется именно к контакту и восстанавливать дорожки проводами.
Страница 62 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
