Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 65 из 66
15.10.2019 15:16 #641
Сообщение от KRABIK
он НЕ ПРИ ЧЕМ ..... жди повтор ....
Не думаю...
16.10.2019 08:13 #642
Сообщение от igor82@i.ua
Не думаю...
время покажет ....
16.04.2020 12:43 #643
LG WD-10160N. Выгорели дорожки и контакты реле x144
Добрый день. Если форум жив хочу получить совет. СМ LG WD-10160n. Выгорели дорожки и контакты реле x144. Все это я восстановил, реле заменил. Все равно ошибка DE. УБЛ не рабочий, но я перекинул перемычку обойдя УБЛ. Но все равно выскакивает ошибка DE. В чем может быть проблема? При нажатии кнопки питания реле x144 срабатывает.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 17:59.
16.04.2020 16:02 #644
Сообщение от S_Sergey_G
в прохождении этого сигнала до процессора.
17.04.2020 06:46 #645
Спасибо, если цепочка до процессора исправна, я так полагаю, что накрылся процессор и панель можно выбрасывать?
17.04.2020 13:35 #646
цепочку не только просто на обрыв проверять нужно, а смотреть РЕАЛЬНЫЕ уровни на порте процессора при изменении состояний датчика.
Кроме того - я бы и само питание и пульсации по нему на проце не исключал ....
20.04.2020 07:09 #647
Спасибо за советы, что в моих силах попробую сделать.
22.04.2020 07:31 #648
До контроллера пока не дошел. Ситуация немного изменилась. Перемычку на УБЛ припаял (возможно первый раз был плохой контакт, просто в разъём сунул) стала появляться индикация ключика. Ошибка DE не появляется. Ставлю на "насос" индикация 1 мин. Насос не запускается, через минуту на дисплее пишет "End". Ставлю режим стирки отчет времени идет, но минут через 5 пишет ошибку "IE" не залита вода. Что интересно, до нажатия на старт если в ручную крутить барабан, то срабатывает клапан и заливает воду. Кроме проверки контроллера, что еще можно посмотреть? До мотора еще не добрался.
18.08.2020 14:34 #649
Добрый день! Стиральная машина LG. Машинка включается, программа стирки набирается, после нажатия клавиши старт происходит блокировка замка двери и начинается постоянная перезагрузка!!! Перезагрузки сопровождаются одновременным миганием всех световых индикаторов
18.08.2020 20:15 #650
Сообщение от batya007
вот так и опишешь потом дефект МАСТЕРУ.
Страница 65 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
