Страница 66 из 73
03.03.2023 22:57 #651
проблема с шунтом. МС УД исправна и при измерениях сопротивлений ее не надо учитывать. внимание посту №80. там имеется эквивалент схемы измерения сопротивлений. только чуть изменить надо схему. там все написано.
06.03.2023 18:14 #652
оказалось всё проще всё работает...не правильно мерил, измерение ом и ком по разной схеме!!! прочитал инструкцию и всё понял
Аватар для Adagumer
06.03.2023 18:45 #653
Сообщение от cowol
Инструкцию у нас принято читать когда уже всё нахрен сломали!
07.03.2023 13:38 #654
Сообщение от Adagumer
ничего не сломали был рабочий и таким и остался
Аватар для Adagumer
07.03.2023 17:34 #655
Сообщение от cowol
ничего не сломали
Сломали голову форумчанам в поиске неисправности!
05.04.2023 10:41 #656
Даташит на м/ с кмп 203уп1 и 203уп1-1 не совпадают,как правильно выращивать,там меняются местами 6,7 ножки?
05.04.2023 10:49 #657
Сообщение от spasatell
я так понимаю прибор ц43101?
посмотри пост 80, 83 и 89 там есть схемы твоего (43101) прибора. судя по тому, что ты пишешь о несправности пробиты диоды выпрямительные, но может быть и залипла кнопка постоянного тока, ты переходишь в режим измерения переменного тока и напряжения, а какая-то ламель не переключилась... первая схема пост 80. упрощенная, для проверки сопротивлений делителя, две втторые - два варианта прибора, изменения незначительные, но они есть...
если не нашел ничего, сделай следующее - проверь какие режимы работают однозначно точно, например - на омах все в норме, на килоомах на пределе Х10 и на Х100 в норме, на постоянном токе на пределе Х1А погрешность 50 процентов, на остальных в норме, на переменке измерить не удалось.... это я для примера, у тебя могут и будут другие показания, чем больше информации выдашь, тем легче можно определить неисправность...тем более, что мы только на описание ориентируемся...если есть скайп можно связаться в скайпе, прибор на столе, паяльник, отвертки и исправный прибор для замеров тоже...
еще выполни пост 103 - помогает и очень...
Помогите с даташитом КМП квадратний и плоской
05.04.2023 12:58 #658
смотри фото и подключай по номерам ног.
Тип файла: png КМП203 УП1.png (181.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png КМП203УП1-1.png (259.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png КМП203уп1А.png (550.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 05.04.2023 в 13:05.
06.04.2023 12:02 #659
В том то и дело ,что номера ног плоской и квадратной не совпадают
06.04.2023 12:12 #660
[QUOT
Отремонтировал,но работает от 4.5 в если чуть меньше показывает погоду и стрелка плавает на омах и переменке,хотя у контрольного прибора на 3.7 в норм
Страница 66 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
