Страница 68 из 608
23 14
13.01.2010 20:50 #671
Ветерок молодец ! Огорошил очередной зверюгой.
Я хотел посоветоваться, а что, если т. диски располагать не друг напротив друга, а друг за другом, см. рис. Должна возрасти жесткость конструкции и компактность.
Тип файла: doc Doc1.doc (25.5 Кб, 21 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
14.01.2010 11:31 #672
Сообщение от Alex_N
Ребята, это не моя конструкция, но мне тоже очень нравится. Это ребят из Украины http://mirvetra.com.ua/
Вот примерно такое же и нужно делать, только технологию для дома отработать.
Мне думается дисковый, тот что на восьмерошной ступице, имеет огромный запас прочности. А габариты от мощности зависят, точнее наоборот. Я здесь выложил весь процесс его изготовления, посмотрите кому интересно http://tng.flybb.ru/viewtopic.php?p=50#50
Будет время, и другие выложу подробней.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
14.01.2010 14:04 #673
Сообщение от polus2003
Ветерок, а откуда такое чудо? Какие характеристики? Может ссылкой поделишься?
И еще. Попробовал переделать расчеты генератора под однофазный вариант. Что неправильно? В однофазном явные преимущества.
Однофазный генератор заведомо хуже. Нагрузка на всю систему идет от 0 до максимума. На трехфазном, нагрузка ни когда не падает боле 1/3, стабильнее работа и долговечность. Потом, если делать торцевой с железом, залипания буду сильные.
По поводу расчетов у меня получается немного по другому.
Однофазный:
Напряжение ХХ (из Ваших данных)- 36 В, при сопротивлении генератора 1.9 Ом. При 65 об/мин, необходимо 39 В ХХ чтобы получить всего 1.6 А.
Трехфазный:
Напряжение ХХ (из Ваших данных) - 15,4 В, при сопротивлении генератора 0,8 Ом. При 65 об/мин, необходимо 16.7 В для получения тех же 1.6 А.
23 14
14.01.2010 17:49 #674
Честно говоря не понял годится такой вариант, или нет. Я в гараже прикинул, мне понравилось. А как будет лучше работать - не знаю.
42 1
15.01.2010 11:15 #675
Доброго всем здоровья и попутного ветра!
Товарищ начинаем новый проект, самодельный генератор делать не захотел, за основу взял такой
описание
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...28eq:_70-55%29
Обороты планирует повышать ременной передачей (многоручейковый ремень, наподобие тех, что стоят в стиральных машинах).
Оплата ч/з PayPal, гена приедет приметно через месяц-полтора. Как доставят измерим характеристики, разберем-посмотрим из чего и как сделан. По ходу продвижения работ буду писать результаты, и выкладывать фото.
7 3
15.01.2010 11:53 #676
Не советую Вам этого делать. Т.к. в режиме генератора его надо раскрутить минимум до 2000-3000 оборотов в минуту чтобы получить 14-15 вольт и при этом ток будет мизерным т.к. сопротивление даного двигателя 32 Ом. Обсуждалась уже эта тема с более мощными моторами от скутеров.
Последний раз редактировалось polus2003; 15.01.2010 в 12:27.
42 1
15.01.2010 18:26 #677
Я больше в познавательных целях заинтересовался, как в относительно небольшой габарит запихали 6 кВт, а товарищ покупку уже оплатил. Пусть пробует, опыт получает, чем могу-помогу, отрицательный результат тоже - результат. Да и машинка стиральная разобранная в наличии есть, малый шкив d=30 мм, большой D=330 мм, в 10 раз ускорится. Сопротивление конечно велико, возможно получится поиграться с обмотками.
271 187
15.01.2010 21:35 #678
Сообщение от Romkashig
хочу такой сделать с магнитами D45 H15 по 90 украинских долларов
Не исключаю, что все Вас понимают, но лучше украинские доллары в таком случае ставить в кавычки, а то кто примет за новую валюту.
От лета искал в продаже неодимовые магниты - у нас в Литве проблема купить. Собрал примерно нужную сумму денег, а потоп "спустил" на только что прошедшие праздники. Иногда так бывает. И тут нате, нашел дисковые неодимчики: 25x7 по 11 лит/шт. и 30x7 по 16 лит/шт. А денег пшик.
16 0
15.01.2010 21:38 #679
Ветерок, напишите если можно, как Вы расчитывали ЭДС катушки вашего варианта торцевого гена (вашу ссылку стр51-4 прочитал но непонял ). у меня есть эл.техническая лакированная лента шириной 30мм. на выходных буду сматывать статор на 48 катушек и 32 магнита (внутренний диаметр 380мм, наружный 440) Размер зуба 30х15(ширина), расстояние между "зубами" 10мм по низу зуба Магниты хочу D30h10, Расстояние по средней линии между магнитами 11мм. Васота зуба 50мм(рабочая под катушку). Только не знаю каким проводом намотать катушки, как расчитать напряжение. Как думаете модель будет рабочая??? или что не так?
У вас на 67стр выложен двух статорный генератор (по моему 33катушки на 22магнита), у него магнит сквозной на два статора работает( мне кажется так дешевле) или на одном роторе с двух сторон??? И мне кажется там смещены "полустаторы" на пол ширины зуба?(Я думаю для уменьшения залипания) Я не нашел этого генератора по указанным Вами ссылкам. Может вы знаете о нем больше, напишите, поделитесь опытом.!!!!! Спасибо.
16 0
15.01.2010 21:49 #680
Сообщение от IPolkovnik
В пересчете на доллары :d30h10- 4.4$ d40h10 - 8.2$ D55H25- 27.5$ D45h15-11.2$ D20h7- 1.8$ D25h8 - 3$ (цена от 10шт.) А у вас дешевле?
Страница 68 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
