Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 68 из 77
1,433 148
546 265
19.06.2017 16:24 #671
Сообщение от sergjar224
ищу схему стабилизатора Доминго
не факт, что она есть где-то кроме подвала дяди Ляо ...
Стал периодически отключаться. Что делать?
обратиться к Мастеру ... самому - не стОит лезть.
20.06.2017 07:41 #672
Спасибо
54 19
6 0
25.06.2017 01:16 #673
ищу схему стабилизатора Доминго ДЕС-12000/1-Ц. Стал периодически отключаться. Что делать? Заранее благодарен за помощь.
Вон оно че Михалыч - говноресанте пришлось переназваться или кто то еще привез это УГ с этого завода ...
Открывай крышку и делай фото платы этого чуда.
80% - подгорели контакты реле
10% - ключи на плате , диоды
Остальные 10% после фото платы
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
1,433 148
546 265
25.06.2017 18:55 #674
Сообщение от supervolt
и все это так понятно и подвластно Клиенту
12.12.2017 22:31 #675
Ребята подскажите плиз. какую нагрузку можно вешать на этот стабилизатор? 19ампер не много для него? И что будет если я переборщю с нагрузкой , в идеале он просто должен будет отключиться ???
16.12.2017 20:18 #676
Сам нашёл ответ на свой вопрос!
1,433 148
546 265
16.12.2017 20:28 #677
Правильно, нехрен, как дурак, бегать с тупыми вопросами по форумам - нужно просто САМОСТОЯТЕЛЬНО прочесть ИНСТРУКЦИЮ !
54 19
6 0
21.12.2017 01:05 #678
Инструкции писаны для дураков.Умный знает все и так.
тел.+38-067-6302063
07.02.2018 21:15 #679
Подскажите пожалуйста что может быть? Вот такая причина
54 19
6 0
03.03.2018 21:58 #680
Сообщение от Семен737
Это процик глючит
тел.+38-067-6302063
Страница 68 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
